Frage Frischwasser-Ablaufventil ausgehakt
- Frank Polo
kleine Ursache, große Wirkung. Bei unserem Marco Polo ist das Frischwasser-Ablaufventil ohne Funktion, der Stab hängt leer im Schaft, hat sich vermutlich ausgehakt. Das Problem befindet sich unter dem Gasbehälter und ist nicht zugänglich. Irgendjemand einen Tip, wie ich das beheben könnte, ohne den gesamten Schrank zu demontieren? Besten Dank im Voraus
von Frank Polo
- rjoss
Hi Frank
Ich habe aktuell dasselbe Problem, wie hast du den Schieber wieder eingehakt?
von rjoss
- Frank Polo
Hallo, habe den Gasbehälter ausgebaut und dann mit viel Mühe wieder eingehakt.
Macht keinen Spaß….
bg Frank
Macht keinen Spaß….
bg Frank
von Frank Polo
- rjoss
- rjoss
Hi Frank
Ich hab heute versucht den Gasbehälter auszubauen, lösen war kein Problem, aber der Platz scheint zu klein, um ihn tatsächlich aus dem Schrank zu nehmen.
Was hast du alles noch lösen müssen, damit dann der Behälter ganz entfernt werden konnte?
Vielen Dank für deine Hilfe.
PS: Bei mir scheint es so, als wäre das nie richtig eingehakt gewesen (habe das Auto gebraucht übernommen und der Vorbesitzer war nie damit Campen).
Last Edit:21 Apr. 2024 11:50
von rjoss
Letzte Änderung: 21 Apr. 2024 11:50 von rjoss.
- Frank Polo
Hallo, die Gaszuleitung muss auch demontiert werden. An der kommt man mit dem Behälter nicht vorbei. Auf YouTube gibt es auch ein Video zum Thema Gasbehälter demontieren.
bg Frank
bg Frank
von Frank Polo
- rjoss
Vielen Dank für den weiteren Hinweis.
Gemäss Video müssen noch die Wasserleitung zur Dusche und das Scharnier der Schiebetür gelöst werden, damit man diese leicht nach aussen schieben kann.
Gasleitung wird da nur beim Gasbehälter abgeschraubt.
Ich starte nen weiteren Versuch
von rjoss
