Frage Wechselrichter etc.
- Erniebernie
Hallo Allesamt
hier im Forum bin ich neu. Habe einen Marco Polo bestellt, der im November geliefert wird. Vor ca. 6 Jahren hatten wir schon mal einen.
Dazwischen bzw. danach bin ich auf ein G umgestiegen, der auch weiterhin noch genutzt wird.
Der MP soll als Zweitfahrzeug für alle Tage und für Kurzreisen genutzt werden.
Nun habe ich aber verschiedene Fragen.
Wo kann man im MP einen Wechselrichter und einen Ladebooster einbauen, ohne die Gesamtoptik zu zerstören.
Auch sollte eine Li Batterie dazu. Der WR sollte in der Lage sein, eine Kaffeekapselmaschine zu betreiben. Diese hat ca. 1300 W.
Ggf sollten auch E Bikes geladen werden. Nicht alles gleichzeitig, aber evtl. nacheinander.
Sobald das Fz da ist werde ich auch mit Bilden dienen können. Bis dahin gibt es halt nur schriftliches
Für eure Antworten danke ich euch schon im Voraus
Bernhard
Bernhard
von Erniebernie
- Erniebernie
Mit so einer enormen Resonanz habe ich wirklich nicht gerechnet.
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
von Erniebernie
- Dank erhalten: 381
Hallo Erniebernie,
nicht alle Fragen können hier beantwortet werden.
Manchmal ist etwas Geduld auch von Vorteil...
Last Edit:23 Juli 2024 19:53
Letzte Änderung: 23 Juli 2024 19:53 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eingrosch, newbie089
- Pebecke
Hallo Erniebernie,
Den Wechselrichter habe ich zwischen den Sitzen eingebaut, dort finde ich stört er mich wenig. Die Sache mit dem Ladebooster und evtl Solarpanel hatte ich auch in erwägung gezogen, bin jedoch davon abgekommen und habe die Verbraucherbatterie durch eine 120AH Littium ersetzt. Damit stehe ich locker 5 Tage ohne Stromanschluss mit laufendem Kühlschrank, Ladegeräten, Licht und am Morgen Standheizung. Ladezeit bei 40% Restladung mit laufendem Motor, ca. 1 Std. bis voll.
Ladebooster, ok jedoch liefert die LM ja auch schon 180AH bei den Marco Polos also wieso drosseln über einen Ladebooster?
Die Bikes ( 2 stück) lade ich während der Fahrt oder am Netz falls vorhanden, ansonsten saugt es dir den Akku runter.
LG Peter
LG Peter
liebe Grüsse
Peter
Marco Polo W639 Bj. 2004
Peter
von Pebecke
- Dank erhalten: 279
Ist aber auch eine merkwürdige Frage. Was soll denn heissen „ohne die Gesamtoptik zu zerstören“?
- Kiramee
wir haben den WR unter dem Gasherd (Schiebetür) oben aufgehängt. Damit haben wir etwas weniger Stauraum, aber es stört die "Optik" nicht /media/kunena/emoticons/
Anmerkung: wir haben auch Solarpanel auf dem Dach (320). Und für die Solar notwendigen Geräte sind unter den Schubladen (Wasserbecken) montiert.
Ich stelle hier noch etwas anderes in Frage: wenn ich teilweise lese, dass man 5 Tage autark steht, wie ist es denn mit der Starterbatterie? Jedes öffnen der beiden vorderen Türen und der elekt. Schiebetür und Heckklappe zieht an der Starterbatterie. Läuft da die Karre noch? bei Mir jedenfalls nicht. Daher meine Modifikation der elek. Versorgung. Über die LiFePo4 wird auch die Starterbatterie versorgt, sobald diese im Stand zu tief entladen wird. Hat aber den Nachteil, dass meine Verbraucherbatterie eben über Solar versorgt werden muss.
Grüsse Euch
Grüsse Euch
von Kiramee
