Frage Bedienelement komplett schwarz
  • Fischi78
  • Fischi78s Avatar Offline Autor
Bedienelement komplett schwarz wurde erstellt von Fischi78
Posted 23 Apr. 2025 11:27 #1
Habe eine Frage zu unserem Marco Polo Mercedes Baujahr 2019. Wollten letztes Wochenende das Bedienelement einschalten leider war es komplett schwarz. Nach langem laden ging es kurz an aber man konnte nix anstellen. (Kü) gefühlt lädt die Batterie nicht. Das Display flackert manchmal und wenn man den Landstrom abstellt ist es komplett schwarz. Hat jemand einen Tipp was man machen kann beziehungsweise hatte jemand schon mal das Problem?
Vielen Dank für die Hilfe.
von Fischi78
  • Sterncamper
  • Sterncampers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 9
Sterncamper antwortete auf Bedienelement komplett schwarz
Posted 01 Juni 2025 09:02 #2
Hallo Fischi,
hört sich an, als wäre deine Camperbatterie zusammen gebrochen. Ich habe den Vorgänger W639 und hatte das gleiche Problem. Irgendetwas um die 8-9 Volt. Laden hat nichts gebracht. Habe ne neue Batterie eingebaut (unter dem Beifahrersitz die Zusatzbatterie / Starterbatterie unter Fahrersitz beim W639) ½ Jahr später ging der Ladebooster hinüber. Die Batterie hatte schon ihre Jahre auf dem Buckel, denke aber, dass der Ladebooster bereits ein Schlag weg hatte. Ich hätte ihn gleich mit austauschen sollen.  Der neue bringt auch wieder die vollen 14,2- 14,5 V Ladespannung. So wäre mein Vorgehen zu Deiner ausgeschalteten Westfalia Anzeigeeinheit. Wenn Du ein 2019'er MP hast, schau Dir mal den Beitrag Riss im GFK an. Hier kannst Du vielleicht vorbeugend etwas dagegen tun- damit Dir das nicht passiert.
Sterncamper
von Sterncamper
