Frage Nissan NV300 Michelangelo
  • Reasoner
  • Reasoners Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 32
Nissan NV300 Michelangelo wurde erstellt von Reasoner
Posted 02 Okt. 2020 20:58 #1
ich habe mich hier im Forum neu angemeldet.
Ich finde leider kein Unterpunkt zum Thema Michelangelo.
Gibt es hier noch weitere Nissan NV300 Michelangelo Besitzer?
Gruß Ralf
von Reasoner
  • BeKay
  • BeKays Avatar Offline
BeKay antwortete auf Nissan NV300 Michelangelo
Posted 06 Okt. 2020 11:45 #2
unserer wird vermutlich Mitte Dezember geliefert werden.
Danke an die Moderatoren für die Erstellung der separaten Rubrik.
von BeKay
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Reasoner
  • Runkel
  • Runkels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Nissan NV300 Michelangelo
Posted 10 Okt. 2020 12:14 #3
freue mich auch, dass es jetzt ein Untermenü "Michelangelo" gibt.
Hatte mich ja gemeldet, dass ich seit Juli einen besitze.
Die ersten 2 längeren Kennenlernahrten (3,5 Wochen Mitteldeutschland und 2 Wochen Ostsee) brachten keine Probleme.
Konnten auch Anfang Oktober super oben schlafen (ohne zu frieren).
Haben den vierten Sitz rausgenommen, so dass der Platz für zwei Erwachsene ausreichend ist, auch wenn man mal bei
einem Regentag längere Zeit sich drin aufhält.
Batterie mäßig habe ich noch nicht viel Erfahrungen, da ich bis jetzt nur immer mit Stromanschluss gestanden habe.
Nun nach zwei Wochen Nichtbenutzung, alles bis ausser Zentralelektronik abgeschalten, zeigt die Batterie noch 70% (7 von 10 Balken)
und 12,6 V.
Werde dann über dem Winter die Vorsicherung rausnehmen, dann ist ja auch die Zentrale. abgeschaltet.
Mal sehen wie oft die Batterie dann an "Strom muss" bei Nichtbenutzung.
Einen Fehler habe ich von Anfang an: Zentralelektronik zeigt immer Fehler an: "Abwassertank voll" , trotzdem er leer ist.
Sensor wird nächste Woche in Werkstatt ausgetauscht.
Über einen regen Erfahrungsaustausch hier im Forum, oder auch persönlich würde ich mich sehr freuen.
Gruß Runkel / Detlef
von Runkel
  • Jürgen
  • Jürgens Avatar Offline
Jürgen antwortete auf Nissan NV300 Michelangelo
Posted 04 Mai 2021 09:57 #4
Hallo Detlef,
das gleiche Problem haben wir auch.
Ist die Fehlermeldung nun beseitigt, nach der Reparatur?
Es wäre schön,wenn Du mir eine Nachricht senden würdest.
Gruß Jürgen
von Jürgen
  • Runkel
  • Dank erhalten: 31
Posted 04 Mai 2021 14:11 #5
Hallo Jürgen,
also das Problem mit dem Abwassertangsensor scheint erledigt.
Sensor wurde in der der Werkstatt ausgetauscht. Garantie, aber Bestellung bei Westfalia dauerte 2 Wochen (sagt die Werkstatt) :-)
Ging aber wohl leicht über das Ausbauen der oberen rechten Schublade.
 In der Praxis muss ich es aber noch testen, weil ich bei dem Wetter noch nicht mit Wasser unterwegs war, aber die Anzeige gibt kein Fehler mehr an.
Wenn du in die obere rechte Schublade reinschaust, siehst du den Sensor. Vielleicht hilft bei dir schon etwas " wackeln "
Gruss Detlef / Runkel
von Runkel
  • Jürgen
Posted 04 Mai 2021 16:00 #6
Detlef, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Jürgen
von Jürgen
