Frage Fahrradträger
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
ich habe heute meinen Thule Fahrradträger auf die Anhängerkupplung gesetzt und festgestellt, das der Aufbau des Verspannhebels um ca. 5cm zu hoch ist und ich die Heckklappe nicht öffnen kann. Welche Fahrradträger benutzt ihr?
Sollten zwei E-Bikes mit rund 45kg tragen können. Der Fahrradträger Original Westfalia ist mir zu teuer.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
von Reasoner
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
Hej Ralf,
du findest im benachbarten Nuggetforum ein umfangreiches Thema dazu :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-ahk?start=80#230017
(Anmeldung erforderlich)
Gute Erfahrungen gibt es dort mit dem Atera Strada DL3, der auf einem Schienensystem nach hinten / unten wegfahrbar ist.
Grüsse norge
Grüsse norge
von norge
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Hallo Ralf
habe das gleiche Problem mit dem EUFAB Premium II
2 cm Rahmen des Trägers zu lang.
Träger wurde mir aber letzte Woche aus dem Keller geklaut, so dass ich jetzt auch
einem neuen suche.
Hatte die Antwort eigentlich schon mit dem Handy geschickt , aber wohl nicht
angekommen. Also wenn sie zweimal erscheint ........
Gruß Detlef - Runkel
einem neuen suche.
von Runkel
- Hummelcolumbus
Nach meiner Ansicht, der einzige Träger der funktioniert.
von Hummelcolumbus
- MEM2020
also passt der Atera Strada DL3 ( www.kupplung.de/fahrradtraeger-atera-strada-dl-3-173079.html ) auf die AHK des Michelangelos? Laut dem Video ja nur auf die Brink-AHK.
Geht das Öffnen der Heckklappe trotz Fahrräder auch mit dem DL2? ( www.kupplung.de/fahrradtraeger-atera-strada-dl-2-173078.html ) Vermutlich reicht dann der Abstand nicht aus...
Hat jemand Erfahrungen mit dem Traveller II plus von Oris? ( www.kupplung.de/fahrradtraeger-oris-trav...-ii-plus-167973.html )
Danke und Gruß
Stephan
Danke und Gruß
Stephan
von MEM2020
- MEM2020
Der 3DL passt wie erwartet und die Heckklappe lässt sich durch abklappen öffnen
Andere Frage: ich hätte erwartet, dass das Auto durch Stromverbindung merkt, dass etwas hinten dranhängt und beim Rückwärtsfahren mit Träger nicht permanent piept. Erster Test zeigt allerdings permanentes Piepen...
Habt ihr Erfahrungen? Hängt evtl mit nachträglicher Montage der AHK zusammen?
von MEM2020
- Daniel
- Dank erhalten: 11
Das ist bei mir auch so (Fahrzeug BJ 2018). Ich muss die Sensoren im Bordcomputer ausschalten (tief in den Menüs verborgen). Da ich eine Rückfahrkamera habe, lasse ich die Sensoren dauerhaft ausgeschaltet ...
von Daniel
- Torsten
- Home is where you park it
- Dank erhalten: 5
wir haben einen ollen Thule G5 904, der funktioniert super und die Klappe läßt sich ohne Probleme öffnen. Das Dauerpiepen ist auch da, egal ob Träger oder Hänger. Schnell Rückwärts fahren und gut ist...
Gruß aus Berlin
Torsten
Gruß aus Berlin
Torsten
von Torsten
- Campingfreek
Hallo, ich habe vor einigen Tagen den VW Fahrradträger 000071105G gekauft. Dieser Träger soll für T5 u.T6 Modelle geeignet sein. Der Versuch hat sich gelohnt, er passt hervorragend an die originale Westfalia Kupplung, höher darf die Kugel aber nicht sein! Abklappung 90° im rechten Winkel, kein Schwenken wie bei den anderen Trägern! Die Lenker dürften den Boden nicht berühren. Die Hecktüre geht nach dem Wegklappen ohne Probleme auf. Preis mit Versand unter 500€. Meiner Meinung nach: sehr empfehlenswert! Ich werde den Träger in Kürze mal mit Räder bestücken und mit das mal genau anschauen. Gruß
Last Edit:09 Mai 2021 20:21
von Campingfreek
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 20:21 von Campingfreek.
- BonnGo
- Ich muss mal raus ...
bei meiner Suche nach einem Kupplungsträger war ich mit einfachen Modellen gestartet. Nach intensiver Beschäftigung waren meine Kriterien dann:
1. Öffnungsmöglichkeit der Heckklappe
2. hohe Tragfähigkeit um für E-Bikes offen zu bleiben
3. Trägerteile hochklappbar; meine Vorstellung ist, dass ich die Räder runternehme, die klappbaren Teile des Trägers nach oben klappe und dann auch bei Nutzung eines Heckzelts nicht immer gleich den Träger abbauen muss.
Ich wollte mir dann den Thule EasyFold XT 3 gönnen und wollte gestern den Träger aus dem Laden mitnehmen. Zum Glück ausprobiert: Passt nicht - die Heckklappe geht schon gar nicht über den Feststellhebel. Damit hatte ich nicht gerechnet, sondern nur mit Problemen beim Haltebügel.
Danke für die Hinweise, dass der Atera DL 3 passt. Tragfähigkeit ist mir für E-Bikes etwas zu knapp. Werde mir wegen Tragfähigkeit den Atera Vario 3 anschauen und hoffe auf vergleichbare Konstruktion und werde berichten
Besten Gruß
Besten Gruß
Last Edit:14 Juli 2021 15:03
von BonnGo
Letzte Änderung: 14 Juli 2021 15:03 von BonnGo.
