Frage Solartasche
  • Runkel
  • Dank erhalten: 31
Solartasche wurde erstellt von Runkel
Posted 10 Apr. 2022 17:16 #1
Hallo wiedermal,
hat jemand Erfahrungen mit dem Eisatz einer Solartasche?
Braucht man zusätzliche Teile oder wird die direkt an den vohandenen Laderegler angeschlossen
Schönes Restwochenende
Runkel / Detlef
von Runkel
  • freytagsbummel
  • freytagsbummels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 6
freytagsbummel antwortete auf Solartasche
Posted 11 Apr. 2022 22:54 #2
Hallo, ich nutz eine Solartasche, und ja, du brauchst einen Solarregler dafür. Ich nutze den Victron BlueSolar MPPT 75/10 dafür.
Ist relativ günstig und holt viel aus der Sonne raus.
Dafür kannst du den Solarregler direkt an die Batterie klemmen, nicht an den Laderegler. Aufpassen, nicht zu dünne Kabel nehmen, es fließt bei voller Sonneneinstrahlung ein ganz ordentlicher Strom.
Das Kabel der Solartasche darf nicht in ein dünneres Kabel weitergeleitet werden.
von freytagsbummel
  • Runkel
  • Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Solartasche
Posted 13 Apr. 2022 12:21 #3
Hallo Freytagsbummel,
Dank für deine Antwort. Wie ich aus dem Text entnehme, hast du Tasche und Solarregler einzeln gekauft. Nicht als Set.
Welche Tasche hast du? (Firma, Watt)
Da du damit zufrieden bist, würde ich nach den Produkten suchen.
 Schöne Ostern
Runkel
von Runkel
