Frage Frischwassertank vollständig entleeren?
  • abvandm
  • abvandms Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 19
Frischwassertank vollständig entleeren? wurde erstellt von abvandm
Posted 30 Apr. 2023 19:00 #1
Hallo Community,
nachdem wir die ersten schönen Tage mit dem Michelangelo verbracht hatten, haben wir die Entwässerung- Schraube aufgedreht und dachten, das das Wasser vollständig abläuft.
Durch Neugierde hatte ich 2 Wochen später in den Frischwassertank hineingeschaut und mit erstaunen festgestellt, das nen halben cm Wasser Pfütze steht und sich bereits Ablagerungen im Tank  gebildet hatten.
Leider lässt sich die  Entwässerung- Schraube nicht vollständig herausdrehen.
Hat jemand einen pragmatische Idee?
Mit Schwamm und Schüssel nach einem Wochenende/Urlaub den Tank trockenlegen möchten wir vermeiden.
Herzliche Grüße
von abvandm
di999 antwortete auf Frischwassertank vollständig entleeren?
Posted 02 Mai 2023 16:16 #2
Die Methode Schwamm und Schüssel ist genau die Methode, welche ich set 2 Jahren anwende. Vorher habe ich den Tank ein halbes Jahr lang nur entleert. Die Brühe, die ich danach im Tank gefunden habe, hat mich dazu bewogen, den Tank nun immer auszutrocknen, wenn ich ihn für mehr als 3-4 Wochen nicht mehr benutze. Bei kürzeren Unterbrüchen spüle ich ihn nur durch, d.h. ich fülle etwas mehr als 10 Liter Wasser ein, ohne die Entleerung zu schliessen, und warte, bis der Tank wieder leer ist.
Natürlich gäbe es auch chemische Methoden. Aber gesund sind die sicher nicht alle...
  • abvandm
  • Dank erhalten: 19
abvandm antwortete auf Frischwassertank vollständig entleeren?
Posted 02 Mai 2023 16:59 #3
Hallo Dieter,
herzlichen Dank für die Bestätigung.
Nach dem trocknen des Tanks lassen wir den Deckel geöffnet damit auch die letzte Restfeuchtigkeit entweichen kann.
HG
Andreas
von abvandm
  • Reasoner
  • Reasoners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 32
Reasoner antwortete auf Frischwassertank vollständig entleeren?
Posted 21 Mai 2023 13:08 #4
nach jedem Tripp, lasse ich das Trinkwasser  über das schwarze  Entleer-Ventil ab .
Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man das Ventil zu weit aufdreht,
geht das Ventil vom Rohr ab und man muss mühselig mit ein wenig Kraftaufwand die beiden Teile wieder zusammen schrauben.
Anschließend wird das verbliebene Rest Wasser mit dem Nass-Staubsauger, Schwamm und Handtuch durch die große Revisionsöffnung aus dem Wassertank entfernt.
Gruß Ralf
von Reasoner
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMo
  • Daniel
  • Daniels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 11
Daniel antwortete auf Frischwassertank vollständig entleeren?
Posted 22 Mai 2023 17:43 #5
Ich habe ein Netz mit Silberionen im Wasser und fülle den Tank soweit auf wie es geht, wenn ich nicht unterwegs sein werde. Damit gibt es kaum noch Bereiche im Tank, die nicht mit den Silberionen in Kontakt kommen und der Tank bleibt innen sauber. Für den Frostschutz ist das natürlich keine Lösung, klar. Da muss das Wasser ganz entfernt werden.
von Daniel
  • abvandm
  • Dank erhalten: 19
Posted 27 Mai 2023 09:52 #6
Herzlichen Dank Ralf
für Deinen Input
HG
Andreas
von abvandm
  • abvandm
  • Dank erhalten: 19
Posted 27 Mai 2023 09:53 #7
Herzlichen Dank Daniel
für Deinen Input
HG
Andreas
von abvandm
