Frage Problem mit der Zentralelektronik
  • Kaiser1990
  • Kaiser1990s Avatar Offline Autor
Problem mit der Zentralelektronik wurde erstellt von Kaiser1990
Posted 18 Juni 2024 16:15 #1
Hallo miteinander.
Ich habe ein Problem mit der Zebrralelektronik des Michelangelo.
das Gerät hat im Stand eine halb leere Batterie angezeigt. Zusätzlich blinkte ein Symbol mit einer Durchgestrichenen Batterie und einem Schneeflockensymbol. Beim Fahren wird schon immer eine Ladespannung > 12,5 V angezeigt. Temperatur erscheint aber keine mehr. Ob die Batterie beim Fahren wirklich lädt kann ich nicht erkennen da die entsprechende Anzeige nicht da ist. „Laufende Balken“ …
was könnte das sein? ..
von Kaiser1990
  • Hilvers
  • Hilverss Avatar Offline
Hilvers antwortete auf Problem mit der Zentralelektronik
Posted 06 Juli 2024 19:52 #2
Hallo zusammen.  Ich bin ganz neu hier.  Kürzlich haben wir auch einen Michelangelo bekommen.  Ich bin Niederländer, also entschuldigen Sie bitte das Translate-Deutch.  Wir haben ungefähr das gleiche Problem.  Wenn ich die Haushaltsbatterie messe, habe ich gerade einmal 12,7V, aber auf dem Display sinkt sie sogar auf 2V.
Während der Fahrt wird zwar geladen, aber selbst dann zeigt das Display weiterhin zu wenig an.  Erst durch den Anschluss an 220V geht es wieder hoch.  Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Vielen Dank im Voraus, Heije Hilvers
von Hilvers
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Problem mit der Zentralelektronik
Posted 08 Juli 2024 12:45 #3
Entweder der Laderegler defekt oder die Batterie.
von ychsel
  • Pollifax
  • Pollifaxs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 20
Pollifax antwortete auf Problem mit der Zentralelektronik
Posted 09 Juli 2024 18:18 #4
Eventuell ist die Wohnraum-Batterie defekt.
12,7 Volt ist eigentlich eine volle Batterie, dieser Wert wird aber nur direkt nach dem Laden erreicht.
Einfacher Test: Batterie laden während der Fahrt oder Landstrom. Etwa 1 Stunde warten. Messgerät anschließen und Volt messen. Sollte über 12Volt sein. Dann Kühlschrank und alle Lampen anschalten. Fällt die Spannung stark ab auf unter 12 Volt ist die Batterie defekt.
Das kann durch Tiefentladung passieren, oder wenn der Michel länger beim Händler stand und die Batterie nicht nachgeladen wurde.
-Joachim
von Pollifax
  • Hilvers
Posted 09 Juli 2024 22:48 #5
Leute, danke für eure Antworten. Die Haushaltsbatterie ist neu und zeigt daher bei meiner Selbstmessung 12,7V an. Es könnte also am Laderegler liegen. Weiß jemand, wo es ist und wie es aussieht?
von Hilvers
  • ychsel
Posted 16 Juli 2024 08:22 #6
Unter dem Fahrersitz von hinten. Bitte die Suche benutzen. Hier wurde schon viel über unterschiedliche Laderegler gesprochen.
von ychsel
  • Pollifax
  • Dank erhalten: 20
Posted 16 Juli 2024 20:56 #7
Unter dem Fahrersitz ist gar nichts.
Die Steuerelektronik, das Landstrom-Ladegerät für die Wohnraumbatterie, der Axellon Ladeadapter für die Startbatterie und das Trennrelais befinden sich beim Michelangelo unter dem Kühlschrank.
Holzklappe mit 2 Schrauben. Ein Teil der Sicherungen sind auch dort, der Rest bei der Batterie ganz hinten links.
Der Fehler sieht für mich nach einem Problem mit der Steuerelektronik aus, wenn wirklich die Batterie in Ordnung ist.
Da kann vermutlich nur ein Westfalia Händler helfen. Eventuell noch mal quer im Nuggetforum schauen, bis ca 2020 haben die fast die gleiche Elektronik.
-p
von Pollifax
