Frage Einbau des Michelangelo-Betts in einen Nissan NV300 ohne Schienensystem
  • kridi
  • kridis Avatar Offline Autor
Einbau des Michelangelo-Betts in einen Nissan NV300 ohne Schienensystem wurde erstellt von kridi
Posted 21 Nov. 2024 21:35 #1
Hallo zusammen, ich habe ein Bett aus dem Michelangelo-Camper (Nissan NV300) und möchte es in meinen normalen NV300 einbauen. Allerdings hat mein Fahrzeug kein Schienensystem, das normalerweise für die Befestigung genutzt wird. Das Bett ist vollständig vorhanden, aber ich bin unsicher, wie ich es sicher und stabil in meinem Wagen montieren kann. Mein NV300 hat die normalen Befestigungspunkte für die Sitze, aber ich weiß nicht, ob ich diese nutzen kann oder ob ich eine Bodenplatte oder andere Halterungen benötige. Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines solchen Betts in ein Fahrzeug ohne Schienensystem? Welche Befestigungsmöglichkeiten gibt es, und wie kann ich das Bett sicher fixieren, damit es sich während der Fahrt nicht verschiebt? Ich freue mich über Tipps oder Anleitungen von Leuten, die ein ähnliches Projekt umgesetzt haben. Vielen Dank im Voraus! Liebe GrüßeKridi
von kridi
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Einbau des Michelangelo-Betts in einen Nissan NV300 ohne Schienensystem
Posted 26 Nov. 2024 20:24 #2
Hallo Kridi,
es hat hier sicher noch niemand geantwortet, weil das Thema schwierig ist. Das Haupthema wird m.E. sein, wie sich Dein Plan mit den vom Hersteller gegeben Befestigungspunkten realiseren lässt. Definitiv empfiehlt es sich jede Maßnahme zuvor mit einem Sachverständigen/TÜV zu besprechen.  Vielleicht helfen Dir die Beiträge in dem Thread weiter:
www.westfalia-fan.de/forum/club-joker/1064-fuenfter-sitz-im-cj
Berichte mal, wie es weitergeht bei Dir
  • Pollifax
  • Pollifaxs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 20
Pollifax antwortete auf Einbau des Michelangelo-Betts in einen Nissan NV300 ohne Schienensystem
Posted 14 Dez. 2024 18:03 #3
das untere Bett des Michel besteht ja nur aus 4 Platten mit Polsterauflage welche mit Scharnieren verbunden sind.
Der hintere Teil wird zwischen den Möbeln eingehängt, der mittlere liegt auf den umgeklappten Sitzen auf und vorne gibt es zwei Beine die ausgeklappt werden.
Da Du die Möbel wohl nicht hast, könntest die eine Konstruktion aus Holz oder Aluprofilen bauen um das Bett im hinteren Bereich zu befestigen und noch eine Art Unterstützung in der Mitte. Müsste eben so hoch sein daß es mit den Beinen vorne passt.So richtig toll wird das nicht, da die Begrenzung durch den Schrank links und das Möbel rechts fehlt.
Das Schienensystem am Boden hat damit nichts zu tun, daran sind nur die Schnierle Sitze befestigt.
-joachim
Last Edit:14 Dez. 2024 18:08 von Pollifax
Letzte Änderung: 14 Dez. 2024 18:08 von Pollifax. Begründung: Ergänzung
  • Reasoner
  • Reasoners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 32
Reasoner antwortete auf Einbau des Michelangelo-Betts in einen Nissan NV300 ohne Schienensystem
Posted 30 Dez. 2024 17:08 #4
Hallo Kridi,
da ich gerade mein Bett wieder nach unten verlagere, kann ich dir eventuell mit Bildern der Befestigung helfen.
Das Bett wird mit 4 Laschen an den U Profilen die an den Möbeln befestigt sind, eingehakt.
Lass dich nicht irritieren, an dem U-Profil habe ich zusätzlich Auszugsschienen montiert.
Ohne Möbel musst du dir eine Alu Profil oder Holzkonstruktion bauen, wie Joachim das bereits geschrieben hat.
Der mittlere Teil des Bettes wird mit den eingeklappten Sitzen abgestützt, der vordere Teil mit den beiden  Aluprofilen.
Ich habe vor, zum Campen die beiden Sitze komplett herauszunehmen und mir eine  Alu Konstruktion mit Sitzfläche zu bauen.
Mal schauen ob ich das so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Die Alukonstruktion möchte ich über die AirSchienen flexibel befestigen.
Mitte Januar wollte ich damit mal anfangen.
Gruß Ralf
von Reasoner
