Frage Standheizung Michelangelo / Typ / Gebrauch
  • abvandm
  • abvandms Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 19
Standheizung Michelangelo / Typ / Gebrauch wurde erstellt von abvandm
Posted 21 Dez. 2024 09:18 #1
Nach einem schönen Sommer mit dem Michelanglo wollten wir Anfang November die Dieselstandheizung wieder benutzen. Leider kam nur weißer Qual heraus und sie schaltete nach einer minute ab.
Im Handbuch wird nicht der Hersteller der Diesel Standheizung erwähnt, in unserem Forum gab es nur einen Info das es sich um eine webasto Anlage handeln könnte.
Ist von unten nicht erkennbar, da Schutzblech darüber montiert ist.
Ums kurz zu machen nach 3 Wochen und x Versuchen beim Nissan Autohaus / Westfalia direkt eine Aussage zu bekommen.
Es handelt sich um eine Eberpächter airtronic D3+ 3 kw
"Man wundere sich über meine Anfrage da das Typschild im Türrahmen Fahrertür unten sich doch befindet!"
Da noch Garantie bat ich den Nissan Händler sich dem Thema anzunehmen. Da dieser leider kein zertifizierter Eberspächter Partner ist, musste in Eigenregie einen Termin bei einem Eberspächter Partner finden.
Diese sind nicht interesiert einem zu helfen, da nicht bei denen gekauft/Garantie Abwicklungen zeitaufwändig sind. Nach x Telefonaten und weiteren 4 Wochen, wurde festgestellt, das die Standheizung innen verrust und was noch ist. Konnte vor Ort wohl nicht gereinigt werden. Heizung wurde demontiert und zu Eberspächter gesendet. Vom Ausbau bis zur Wiedereinbau werden nun 2 Monate vergehen.
Um Euch dies alles zu ersparen, Hinweis des Eberspächter Service:
  • min 20min laufen lassen
  • regelmäßig Höchsttemperatur und 1 Std. laufen lassen.
Mein Hinweis bei 3kw Heizleistung und 4 Grad Aussen Temperatur hat man nach 15min "Backofen Temperatur? "Dann machen Sie halt die Fenster auf, nur so wird in der Heizung alles Verbrannt."!!!
von abvandm
Folgende Benutzer bedankten sich: Reasoner, Pollifax
  • Pollifax
  • Pollifaxs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 20
Pollifax antwortete auf Standheizung Michelangelo / Typ / Gebrauch
Posted 21 Dez. 2024 11:53 #2
ja, alle 4 Wochen mindestens 30 Minuten laufen lassen. Wir machen die Fenster auf.
Die Heizung ist für den kleinen Innenraum recht stark und regelt nach kurzer Zeit runter. Dabei ist wohl die Verbrennung nicht optimal und die Brennkammer setzt sich mit Ruß zu.
Der muss eben wieder weggebrannt werden.
-j
von Pollifax
