Frage Standheizung Michelangelo / Typ / Gebrauch
  • abvandm
  • abvandms Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 19
Standheizung Michelangelo / Typ / Gebrauch wurde erstellt von abvandm
Posted 15 Jan. 2025 21:05 #1
Nach einem schönen Sommer mit dem Michelanglo wollten wir Anfang November die Dieselstandheizung wieder benutzen. Leider kam nur weißer Qual heraus und sie schaltete nach einer minute ab.
Im Handbuch wird nicht der Hersteller der Diesel Standheizung erwähnt, in unserem Forum gab es nur einen Info das es sich um eine webasto Anlage handeln könnte.
Ist von unten nicht erkennbar, da Schutzblech darüber montiert ist.
Ums kurz zu machen nach 3 Wochen und x Versuchen beim Nissan Autohaus / Westfalia direkt eine Aussage zu bekommen.
Es handelt sich um eine Eberpächter airtronic D3+ 3 kw
"Man wundere sich über meine Anfrage da das Typschild im Türrahmen Fahrertür unten sich doch befindet!"
Da noch Garantie bat ich den Nissan Händler sich dem Thema anzunehmen. Da dieser leider kein zertifizierter Eberspächter Partner ist, musste in Eigenregie einen Termin bei einem Eberspächter Partner finden.
Diese sind nicht interesiert einem zu helfen, da nicht bei denen gekauft/Garantie Abwicklungen zeitaufwändig sind. Nach x Telefonaten und weiteren 4 Wochen, wurde festgestellt, das die Standheizung innen verrust und was noch ist. Konnte vor Ort wohl nicht gereinigt werden. Heizung wurde demontiert und zu Eberspächter gesendet. Vom Ausbau bis zur Wiedereinbau werden nun 2 Monate vergehen.
Um Euch dies alles zu ersparen, Hinweis des Eberspächter Service:
  • min 20min laufen lassen
  • regelmäßig Höchsttemperatur und 1 Std. laufen lassen.
Mein Hinweis bei 3kw Heizleistung und 4 Grad Aussen Temperatur hat man nach 15min "Backofen Temperatur? "Dann machen Sie halt die Fenster auf, nur so wird in der Heizung alles Verbrannt."!!!
von abvandm
  • Daniel
  • Daniels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 11
Daniel antwortete auf Standheizung Michelangelo / Typ / Gebrauch
Posted 24 Jan. 2025 14:29 #2
mit der Standheizug hatte ich mal das Problem, dass ich sie im Spätsommer zum letzten Mal benutzt hatte und beim nächsten Einsatz draußen -11°C waren. In der Dieselleitung der Heizung war anscheinend noch Sommerdiesel, der bei -11°C wahrscheinlich ausgeflockt ist und daher die Heizung nicht ausreichend mit Diesel versorgt wurde (Pumpe und Heizung sind bei mir außen am Unterboden verbaut). Jedenfalls lief die Heizung wieder problemlos, als es draußen wieder +6°C hatte. So weit ich es herausfinden konnte, gibts den Winterdiesel in Deutschland erst ab November. Manche Premium Kraftstoffe sollen die Zusätze für tiefe Temperaturen das ganze Jahr über enthalten.
Ich hoffe es kommen in absehbarer Zeit mal Camper mit Elektroantrieb und richtig großer Akkukapazität auf den Markt. Dann könnte man den Camper mit einer Wärmepumpe und mit dem Strom aus dem Fahrakku problemlos tagelang heizen. Der Temperaturregelung wäre genauer und der leidige Start und Stopp der Diesel-Standheizung würde außerdem entfallen.
von Daniel
