Frage Heck Schrank hinten (quer) hat sich auf der rechten Seite (in Fahrrichtung) gesenkt. Anheben und wieder befestigen
  • Reasoner
  • Reasoners Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 32
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe heute gesehen, das sich der Heckschrank der hinten quer sitzt, auf einer Seite gesenkt hat.
Hat jemand von euch das Problem ohne Werkstattbesuch schon einmal behoben?
In einem Beitrag hat Polifax den Hinweis auf eine Schraube gegeben. Sollte die Lösung so einfach sein.?
Ist die Schraube auf dem Bild gemeint oder muß ich noch weitere Bauteile lösen um den Schrank wieder in Position zu bekommen?
Gruß Ralf
von Reasoner
  • Pollifax
  • Pollifaxs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 20
Hallo Ralf,
das ist nicht die richtige Schraube. Weiter hinten an der Rückwand ist eine Schraube auf einem Winkel mit Langloch. Lösen, hochdrücken und wieder festziehen. Falls es nicht hält eine kleine U-Scheibe oder ähnliches in das Langloch klemmen.
-Joachim
von Pollifax
  • Reasoner
  • Dank erhalten: 32
Hallo Joachim,
wir haben beide Recht.
Die Schraube die du meinst,  hinten, befestigt den Bereich der Ablage zur Heckklappe hin mit einem Winkel.
Die Schraube die ich markiert habe, hält vorne den Bereich am Lautsprecher fest, scheint mit einem Winkel (siehe Bild 1) befestigt zu sein.
Dadurch konnte ich die Ablage auch vorne wieder nach oben schieben und das Spaltmaß reduzieren.
In dem Zuge habe ich die hintere Schraube auch gelöst und somit die gesamte Ablage wieder hochgeschoben und befestigt.
Gruß Ralf
von Reasoner
Folgende Benutzer bedankten sich: Pollifax
  • Pollifax
  • Dank erhalten: 20
Hallo Ralf,
danke guter Tipp, muss ich mir nochmal ansehen.
Grüße - Joachim
von Pollifax
