Frage LTE / WLAN Aussenantenne
- LOPE1610
- Columbus 540D mit AD
- Dank erhalten: 56
Hallo liebe Westfalia Fan`s, eine Frage an die Besitzer insbesondere von Varianten mit 540er Aufstelldach. Auf Grund der Platzverhältnisse insbesondere mit dem großen serienmäßigen Solarpanel (380Wp), suche ich nach einer genialen Idee um eine vernünftige LTE-WLAN Antenne aufs Dach oder sonst wohin zu bauen. Ein Bekannter aus dem Forum hat das bei Caratec in Landau realisieren lassen mit der Montage auf der original FIAT Bremsleuchte (3.), da dort auch die Rückfahrkamera eingebaut und das Gehäuse entsprechend groß ist. Geht bei mir leider nicht, da ich dort die NAV35 Twin von Dometic verbaut habe. Vielleicht hat einer von Euch eine Idee? Danke und Gruß lothar
Last Edit:26 Okt. 2021 14:35
von LOPE1610
Letzte Änderung: 26 Okt. 2021 14:35 von LOPE1610. Begründung: Bilder doppelt
- ychsel
- Dank erhalten: 122
Mal ganz pragmatisch, brauchst Du die Antenne wirklich? Wir sind jetzt schon einige Zeit mit dem relativ billigen TP-Link M7200 mobiler WLAN Router unterwegs. Der liegt einfach in einem Fach über den USB Steckdosen an der Fahrer B-Säule. 50 Euro und das wars. Habe auch erst den teuren Netgear angesehen aber mich dann mal selbst gebremst.
von ychsel
- LOPE1610
- Dank erhalten: 56
Hallo ASxel, das ist eine sehr gute Frage von dir. Antwort: Ich weiß es selber nicht genau ob ich das brauche. Grins…
Zur Zeit nutze ich einen mobilen LTE Router von Netgear (AirCard 810S mit einer mobilen MIMO Antenne die man mit Saugnäpfen auf der Außenfläche befestigen kann, wenn man die 2 Leitungen durch die Fensterdichtung quetscht. Die Position der Antenne ist dann natürlich nicht optimal und man kann auf Grund des kurzen Kabels auch nicht viel variieren - aber es funktioniert meistens recht gut.
Perspektivisch möchte ich allerdings weg von der „Bastellösung“ und eine fest installierte Antenne, die eventuell auch noch ein WLAN Signal vom Campingplatz oder öffentlichem Hotspot findet wäre halt klasse. „Mobiles Arbeiten“ ist in meinem Job möglich und da spielt es dann schon eher eine Rolle, wie gut die LTE Versorgung ist oder auch nicht. Deshalb die Fragestellung in die Runde. In den frühen VW Cali Zeiten haben wir, wie die meisten, einfach einen Smartphone Hotspot aufgemacht und auch das hat ja leidlich gut funktioniert. Luxusproblem - ich gebe es zu. Gruß Lothar
von LOPE1610
- ychsel
Sehr gute Rechtfertigung! Na dann halte uns mal auf dem Laufenden, wie Du es gelöst hast. Wenn man sieht, was Du in so kurzer Zeit schon alles an dem Wagen gebastelt hast. Reskept!
von ychsel
- LOPE1610
- Dank erhalten: 56
Hallo Axel, hallo Interessierte!! Ihr wolltet ja wissen wie dass Thema weiterging (oder geht…grins).
Ich hatte bei einem Forums-Mitglied eine Lösung von Caratec gesehen die auf der 3. Bremsleuchte mit Rückfahrkamera (Original Fiat Gehäuse) eine LTE Antenne montiert hatten. Für meine verbaute Dometic Twin Cam Lösung ist das Gehäuse deutlich schmaler und deshalb nicht so einfach nutzbar. Ich habe mir dann eine entsprechende 4G LTE-Antenne bestellt und einen Halter angefertigt und auf dem Gehäuse angebracht und die benötigte Bohrung abgedichtet mit Sikaflex. Den vorhandenen Netgear 4G Mobilen Router (810AC) habe ich in einen der rückwärtigen Schränke gebaut und auch eine USB Steckdose eingebaut zur Spannungsversorgung…….eigentlich kein großes Ding. Es funktioniert auf jeden Fall und ich werde dann mal Erfahrungen sammeln ob die Antenne auch wirklich „was bringt“ an Verstärkung der Empfangsqualität.
LG Lothar
LG Lothar
Last Edit:22 Feb. 2022 19:07
von LOPE1610
Letzte Änderung: 22 Feb. 2022 19:07 von LOPE1610. Begründung: Bilder doppelt
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, tommy.de, Jings, ElGonzo, Mitau
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
Der Unterschied mit einer verstärkenden Dachantenne und ohne (auch mit Zusatz-Fensterklebeantenne) ist wie Tag und Nacht. Ich habe seitdem praktisch IMMER mindestens 1-2Mbit/s, selbst im tiefsten Brandenburg oder Sachsen mitten im Wald.
Ich habe eine von fts-henning.de, was aber OP nicht weiterbringt, da sie zu groß zur Montage auf einem Hubdach ist. Vielleicht ist da eine Magnetantenne zur Durchführung durch ein Heki bei Bedarf eine Lösung: www.fts-hennig.de/antennen/5g/delock-5g-magnethaftantenne.html
von p0ddie
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, Mitau
