Frage Fiat Mulitmediasystem ausbauen, aber wie - Code nicht auffindbar
- Suedwaerts
Fiat Mulitmediasystem ausbauen, aber wie - Code nicht auffindbar wurde erstellt von Suedwaerts
Posted 20 Feb. 2026 18:04 #1
Ich habe bei meinem Westfalia 640e auf Fiat Ducato Maxi, Baujahr 01/2020, ein dummes Problem. Die Batterien wurden komplett abgeklemmt, damit auch das Fiat Multimediasystem. Das System verlangt bei einem Neustart einen vierstelligen Code. Der war leider nie in meinem Besitz.
Laut diverser Quellen, u.a. Fiat Vertragshändler, muss das Gerät ausgebaut werden, damit man die Gerätenummer sehen kann. Mit dieser Gerätenummer kann man dann den Code online erfragen (Soweit die Theorie).
PROBLEM: Wie baut man dieses Gerät zerstörungsfrei aus. Nirgendwo finde ich entsprechende Hinweise.
Hat jemand zufällig auch genau dieses Gerät und weiss, wie es ausgebaut wird? ......Foto des Gerätes ist attached....
Vielen Dank für Eure Zeit!
Thomas
Thomas
Columbus 640E - 2021
Last Edit:21 Feb. 2026 11:45
von Suedwaerts
Letzte Änderung: 21 Feb. 2026 11:45 von Suedwaerts. Begründung: Falsche Bilder
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Fiat Mulitmediasystem ausbauen, aber wie - Code nicht auffindbar
Posted 20 Feb. 2026 23:32 #2
Du benötigst die passenden Bügel um die Halteklemmen des Radios zu entriegeln. Du hast vier Löcher in der Front Deines Radios, dort werden die Bügel eingeführt. Ggfs. Kannst Du die Lüftungsgitter, die neben dem Radio sind, entfernen um von der Seite „nachzuhelfen“. Die Gitter sind nur geclipst und können mit kräftigem Ziehen entfernt werden.
- Suedwaerts
Suedwaerts antwortete auf Fiat Mulitmediasystem ausbauen, aber wie - Code nicht auffindbar
Posted 21 Feb. 2026 10:00 #3
Vielen Dank Cardinal. Das hört sich gut an. Das Problem sind die Entriegelungswerkzeuge, welche passen?
Schönes Wochenende, Tom
von Suedwaerts
- Suedwaerts
Posted 22 Feb. 2026 12:55 #4Lösung gefunden! 2 fiatspezifische Bügel (siehe Attachment) gleichzeitig in die Löcher drücken und Radio ziehen. Auf der Oberseite befinden sich ModellNr. und SerienNr..
Diese Daten werden bei www.radiocode24.de abgefragt. Für knapp10 EURO erhält man dann den Code.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Tom
von Suedwaerts
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Magda
willi-heinrich antwortete auf Fiat Mulitmediasystem ausbauen, aber wie - Code nicht auffindbar
Posted 23 Feb. 2026 07:09 #5
Da muss man sich schon fragen, welchen Sinn der Code eigentlich hat, wenn ihn jeder, der das Gerät hat, einfach abfragen kann…??
