Idee Trinkwasserpumpe
  • schakal
  • schakals Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 24
Trinkwasserpumpe wurde erstellt von schakal
Posted 02 März 2024 12:01 #1
Nach 3 Jahren, fing die Tauchpumpe Geräusche von sich zu geben, am Anfang ein vibrierendes Geräusch, als dieses stärker wurde, musste Ersatz ran:
Die Tauchpumpe im Tank direkt bei der Pumpe vom Kabel trennen, das Kabel herausziehen, und das neue Kabel von Innen durch das Loch einziehen. Die Pumpe auf die richtige Tiefe einstellen, und das Kabel ausserhalb des Tanks mit einem Kabelbinder sichern. Die Kabel möglichst lange lassen, gibt bessere Arbeitsposition, die Kabel habe ich mit einer Wasser dichten Verschraubung wieder verbunden, somit kein Schwitzwasser eine Korrosion verursacht.
Tauchpumpe Technische Daten:
- Comet VIP Plus
- 20 L / min
- Förderdruck 1.1 bar
- Leistungsaufnahme 45.6 W
- Anschluss 10 mm
- Betriebsspannung 12 V
Die Originalverbindung Kabelverbindung habe ich gelassen, beim nächsten mal geht ein Austausch dann noch schneller. weil meinstens dann eine Pumpe defekt geht wenn man unterwegs ist, habe ich immer eine dabei.
Damit mal jeder so eine Pumpe im Detail sieht, zerlegte ich sie kurzer Hand. Die Pumpen haben ein Gleitlager, ist dieses ausgelaufen, entsteht ein Vibrieren, das Lärm verursacht.
Gruss Thomas
Last Edit:02 März 2024 13:06 von schakal
Letzte Änderung: 02 März 2024 13:06 von schakal.
Folgende Benutzer bedankten sich: jue_cjhd, willi-heinrich, sop, Wintercamper
