Frage Heizung und WW-Bereiter elektrisch ?
  • dumbo
  • dumbos Avatar Offline Autor
Heizung und WW-Bereiter elektrisch ? wurde erstellt von dumbo
Posted 19 März 2024 13:20 #1
hat jemand eine Lösung oder Idee die Diesel-Heizung (Fussbodenheizung. Konvektoren und Gebläse) des Sven Hedin auch elektrisch
zu betreiben ?
Also wenn Landstrom angeschlossen ist könnte doch ein E-Heizstab dafür sorgen, dass es warm wird. Hierbei muss natürlich
die gesamte Steuerung der Heizung nach wie vor mit integriert sein. Giult auch für die WW-Bereitung.
Gibt es da etwas zum nachrüsten ?
So long dumbo
Last Edit:19 März 2024 13:21 von dumbo
Letzte Änderung: 19 März 2024 13:21 von dumbo.
willi-heinrich antwortete auf Heizung und WW-Bereiter elektrisch ?
Posted 20 März 2024 05:01 #2
Den im Columbus eingebauten WW Boiler gibt es auch mit eingebautem Heizstab, Dann müsste man allerdings den gesamten Boiler austauschen. Ich vermute, im Sven Hedin ist das ähnlich.
  • Mitau
  • Mitaus Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Mitau antwortete auf Heizung und WW-Bereiter elektrisch ?
Posted 25 Dez. 2025 14:49 #3
Wenn man bei Eberspächer auf die Webseiten geht, findet man ein Gerät welches sich Plugtronik nennt. Ich habe verstanden, dass dies ein elektrisches Heizgerät ist, welches in den Rücklauf des Heizkreises eingebaut wird. Der Rücklauf des Heizsystems geht auch durch den Warmwasserboiler. Ob man das Plugtronik Heizgerät dann noch vor den Einlauf des Boilerheizkreises setzt oder dahinter weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, ob die Plugtronik eine eigene Pumpe hat oder sich auf die Pumpe der Heizung verlässt. Und ja: Die Integration in die Heizungsteuerung ( oder nur in die Steuerung des Bedienpanels ) muß natürlich auch erledigt werden. Eigentlich besteht die Aufgabe ja nur das warme Wasser in den Rücklauf der Heizung hineinzupumpen, den Brenner der Dieselheizung aus zu lassen, und auf diese Weise den Wasserkreislauf auf Temperatur zu bringen.
von Mitau
