Idee Topfträgergummis CAN Gasherd
  • schakal
  • schakals Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 24
Topfträgergummis CAN Gasherd wurde erstellt von schakal
Posted 16 Mai 2024 18:29 #1
Austausch der defekten Topfträgergummis.
Öffnet man die Besteckschublade, und zieht das schwarze Schutzblech der Herdplatte hervor, kommt man zu den abgefallenen Gummitüllen. Entfernt man alle alten eingeschnittenen Gummitüllen, kann man mit einem Lochentgrater, die scharfkantige Bohrung der Herdplatte entgraten. Würde der Hersteller das Blech entgraten, würden die Gummis ewig halten, und ein Nachbearbeiten würde entfallen.
Wichtig ist, dass man einen Entgrater nimmt der beide Kanten entgratet. Zu finden beim grossen A.
Als Ersatz für die teuren Originalteile eignen sich die Topfträgergummis von STYYL, der Rost liegt etwas tiefer als beim Original aber es funktioniert. Zu finden beim grossen A.
Gruss Thomas
Last Edit:16 Mai 2024 18:33 von schakal
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 18:33 von schakal.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, tommy.de, sop
