Frage Kühlschrank kühlt nicht mehr
  • Wanderfalken
  • Wanderfalkens Avatar Offline Autor
Kühlschrank kühlt nicht mehr wurde erstellt von Wanderfalken
Posted 26 Juli 2024 19:32 #1
viele Jahre lief unser Kühlschrank ohne Probleme, in diesem Jahr hat er beschlossen, nicht mehr richtig zu kühlen.
Der Kompressor läuft noch, aber auch bei maximaler Stufe kühlt er nicht mehr.
Mein Verdacht ist, dass er nicht mehr genug Kühlflüssigkeit hat.
Wer kann mir einen Tip geben, wie Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden kann und welche Menge benötigt wird, oder wo es hier in Norddeutschland (Ostfriesland) eine Werkstadt gibt, die das machen kann (und dann auch die Dichtigkeit prüft)?
Liebe Grüße,
die Wanderfalken
von Wanderfalken
  • Sven Anders
  • Sven Anderss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 17
Sven Anders antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
Posted 28 Juli 2024 15:48 #2
Moin, es sind 60g R 134a.
Reparatur und Prüfung da kann ich nur das Dometic Service Center bei Heide in SH empfehlen alle Daumen hoch.
von Sven Anders
  • Sven Anders
  • Dank erhalten: 17
Posted 28 Juli 2024 16:33 #3
Einen habe ich noch, leider reicht es nicht "irgendeine " Menge Kühlmittel aufzufüllen,
es muss ein Vakuum erzeugt werden und dann die Richtige Menge auffüllen.
Das geht meist nicht mit Bordmitteln.
Der Fehler liegt meist bei den beiden Verschraubungen (feucht ? Öl !)da geht auch kein nachziehen, ich hatte eine undichte Verschraubung an der Dicken Leitung welche durch ein Rohrstück ersetzt wurde.
Sven
von Sven Anders
  • Pitgelar
  • Pitgelars Avatar Offline
Pitgelar antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht mehr
Posted 01 Aug. 2024 19:26 #4
Hi zusammen
Ich habe aktuell auch ein Kühlschrankproblem. Ist das mit 60 Gramm richtig? Ich habe irgendwo was mit 15 Gramm gelesen.
Habe hier vor Ort gute Klimaspezis, die brauchen nur konkrete Angaben.
von Pitgelar
