Frage Frischwassertank
  • Krüll
  • Krülls Avatar Offline Autor
Frischwassertank wurde erstellt von Krüll
Posted 18 Nov. 2024 12:06 #1
Hat jemand mal den Frischwassertank ausgelitert? Nach Westfalia Angaben soll der Tank 100l fassen. Ob dies nur ein theoretischer Wert ist (komplettes Innenvolumen) oder ob der Tank wirklich 100l aufnehmen kann, bevor das Wasser aus der Einfüllöffnung rausläuft. Ich habe den "SuperSense" Füllstandssensor eingebaut, da die original vorhandene Füllstandsanzeige (3 Balken) sehr ungenau ist. Der SuperSense lässt sich auch für nichtlinearen Tankformen wie beim Sven Hedin programmieren und man hat so genaue Füllstandswerte. Dazu muss man natürlich auch wissen, wieviel Liter der Wassertank wirklich fassen kann. Wegen Frostgefahr habe ich momentan das komplette Wasser abgelassen!
Last Edit:18 Nov. 2024 12:43 von Krüll
Letzte Änderung: 18 Nov. 2024 12:43 von Krüll.
  • Kstyler
  • Kstylers Avatar Offline
Kstyler antwortete auf Frischwassertank
Posted 06 Jan. 2025 14:39 #2
Hallo, ich habe ebenfalls den Super Sense verbaut. Ich empfehle einfach die Tank Kalibrierung mit einem Wasserzähler zu nutzen. Man befüllt nach Anweisung der App in definierten Schritten den Tank. Wichtig. weil das in der Anleitung nur unklar rüber kommt. Man muß zuvor einmal den Tank komplett gefüllt haben, damit es funktioniert. VG
von Kstyler
