Frage Wasserdruck
- BuMan_on_Tour
ich habe vor einer Woche meine Defekte Pumpe getauscht, da sie trocken gelaufen ist. Leider hat der Händler beim MaxFann einbauen den Wasserpumpen Schalter eingeschaltet und die Hähne waren zum Entwässern noch offen.
Bis dato war der Wasserdruck gut und auch die Spülung in der Toilette war hervorragend.
Nun ist der Wasserdruck so schlecht das es nur noch einem leichten Rinnsal gleicht. Entlüftet habe ich schon, aber der Druck wird nicht besser. Hat noch jemand einen Tipp was es sein kann?
Vielen Dank für alle Tipps
von BuMan_on_Tour
- Dank erhalten: 385
hast Du eine identische Pumpe eingebaut, oder hat die neue vielleicht einfach weniger Druck als die alte?
- BuMan_on_Tour
Hi Sop,
Wir haben die Baugleiche Pumpe getauscht.
von BuMan_on_Tour
Hhmmm, sitzt der Wasserschlauch richtig drauf? Ich weiß nicht, ob das geht, aber vielleicht sitzt er irgendwie schief und nicht alles angesaugte Wasser wird weitergegeben???
Sonst fällt mir leider auch nichts ein...
Anschlussdrähte vertauscht?
- BuMan_on_Tour
Das haben wir auch schon geprüft aber es ist braun auf braun und blau auf blau .
von BuMan_on_Tour
- Pitgelar
Hallo
Bei mir sind die Anschlußkabel farblich getauscht. Braun ist auf Blau und umgekehrt. Habe auch mal eine Pumpe getauscht und es Frbe auf Farbe abgeklemmt.
Der Druck war wesentlich geringer. Probiere das doch mal aus. VG
von Pitgelar
