Frage Toilettenspülung
  • Andrup
  • Andrups Avatar Offline Autor
Toilettenspülung wurde erstellt von Andrup
Posted 02 Sep. 2025 11:21 #1
Wir sind seit kurzem Besitzer eines Sven Hedin (Limited Edition) und haben schon die ersten Touren gemacht. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, allerdings lässt die Fertigungsqualität einiger Komponenten doch einiges zu wünschen übrig
(beim CAN-Gasherd haben sich die Auflagegummis gelöst und die Befestigungsschrauben sind nach innen gerutscht, die Arbeitsplatte ist sehr kratzempfindlich, das Popout ließ sich nur mit erheblichen Problemen betätigen - der Schalter war in einen zu engen Alurahmen gepresst, so dass der obere Teil des Schalters so stark zusammengedrückt wurde, dass ein Kontakt nicht hergestellt werden konnte, das Problem ließ sich durch Ausfeilen der Alublende lösen, ….).
Weswegen ich mich aber hier melde:
Die WC-Spülung funktioniert nur unvollständig. Der Wasserstrahl erreicht nur einen kleinen Anteil der umlaufenden Spülleiste, so dass man immer mit Wasser aus einem Gefäß nachspülen muss. Da das Fahrzeug relativ neu ist, kann eine verschmutztes  Sieb wohl nicht ursächlich sein?
Gibt es vielleicht eine (hoffentlich einfache) Lösung für das Problem?
In Wassertank ist die werkseitig vorgesehen Pumpe verbaut - ist möglicherweise der Druck nicht genügend?
von Andrup
  • schwedenholly
  • schwedenhollys Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
schwedenholly antwortete auf Toilettenspülung
Posted 02 Sep. 2025 13:11 #2
Kann auch ein Knick in der Zuleitung sein. Aber es scheint ja noch Garantie zu bestehen, einfach mal beim Händler reklamieren.
Beste Grüße Jörg
Marco Polo 300d 4matic
von schwedenholly
  • pb
  • pbs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
pb antwortete auf Toilettenspülung
Posted 02 Sep. 2025 19:04 #3
Wir hatten so ein ähnliches Problem als wir unseren Columbus vor vielen Jahren übernahmen.
Abhilfe war den Warmwasserboiler zu füllen. Also Warmwasser aufdrehen bis keine Luft mehr kommt. Das half bei uns.
von pb
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, willi-heinrich
  • Andrup
Andrup antwortete auf Toilettenspülung
Posted 02 Sep. 2025 21:15 #4
Vielen Dank für die raschen Rückmeldungen!
Der Tipp, den Warmwasserboiler zu befüllen und dann das Heißwasser laufen zu lassen hat Erfolg gezeigt. Die Spülung arbeitet nun deutlich effektiver!!!
Offensichtlich war zu viel Luft im System!?
von Andrup
