Frage Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle
  • Malnert
  • Malnerts Avatar Offline Autor
Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle wurde erstellt von Malnert
Posted 02 Sep. 2019 13:25 #1
HilfeDie Abdeckung des Kochfeldes wird im geschlossenen Zustand nicht von der Aussparung des Blocks / Metallrahmens der Kochstelle, sondern nur von 2 kleinen Gummistöpseln gehalten.
Wer hat sich das bitte ausgedacht? Einer ist beim drüberputzen abgeknickt und kann auch nicht "mal eben so" ersetzt werden.
Wer hat eine Lösung?
von Malnert
  • Nicole
  • Nicoles Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
Nicole antwortete auf Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle
Posted 04 Sep. 2019 15:13 #2
das ist mir letztens auch passiert.
Die Fa. CAN hat mir auf dem CaravanSalon die Fa. Reimo als Ersatzteilhändler genannt. Mit diesen bin ich gerade noch in Klärung.
Hast du hierzu schon nähere Infos, warum ein Austauch nicht möglich ist?
von Nicole
  • Malnert
Malnert antwortete auf Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle
Posted 05 Sep. 2019 09:36 #3
Ich habe Westfalia vor ein paar Tagen geschrieben - keine Reaktion.
Gestern war ich bei dem ausgewiesenen Servicecenter in Sulzemoos / bei München:
Man fühle sich eher belästigt und wollte auch gar nicht schauen was es für Garantiesachen (Kühlschrank, klappernde Knöpfe, Abdeckung Herd, Leuchte Fahrerraum) gibt.
Einen Termin in der Werkstatt hat man erst im Dezember wieder frei.
Ich habe dann auf Angriff umgestellt und gedroht, dass ich das Auto per Anwalt zurück an Westfalia gebe (eigentlich absolut nicht meine Art, aber das ist ein fehlerhaftes 80.000,- EURO Auto und alle stellen sich taub).
Darauf hin hat man ein paar Bilder gemacht und meine Daten notiert.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
von Malnert
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle
Posted 05 Sep. 2019 17:32 #4
Die Gumminippel waren auch beim Columbus nach wenigen Tagen abgeschert. Die nachgelieferten Teile scheinen aus einem wiederstandsfähigerem Gummi zu bestehen. Ich habe vorsorglich auch die Löcher nochmals ordentlich entgratet.
LG Felix
von felix68
  • Malnert
Posted 09 Sep. 2019 14:08 #5
Ich hab jetzt die Spülmittelflasche aus Plastik zwischen Abdeckung und Block gelegt. Passt ideal - und ich muss mich nicht mehr über die Nippel ärgern, die ständig abgehen werden.
Nur mal um das gesagt zu haben: ich liebe das Auto - aber es ist teilwiese etwas lieblos zusammenhämmert worden. Wenn man als leitender Westfalia Angestellter das Auto mal 14 Tage Profahren würde, hätte man Ideen, wie es besser geht.
Der Kühlschrankkompressor gehört gaaaaanz weit weg vom Bett - und nicht da drunter ;-)
von Malnert
  • Nicole
  • Dank erhalten: 7
Posted 15 Sep. 2019 12:54 #6
Also. Hab inzwischen Rückmeldung von Reimo erhalten. Dort gibt es entsprechende Ersatzteile.
von Nicole
  • Malnert
Posted 12 Nov. 2019 17:49 #7
okay, aber wenn der nippel abgebrochen ist?
wie soll man das erneuern?
so ein käse mit den nippeln, statt das die abdeckung fest auf der aussparung aufliegt.
von Malnert
  • felix68
Posted 12 Nov. 2019 18:45 #8
Malnert schrieb: okay, aber wenn der nippel abgebrochen ist?
Das was vom alten Nippel noch sichtbar ist, kann man mit einer kleinen Flachzange herausziehen.
Der neue Nippel hat eine ringförmigre Nut und lässt sich mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers in die Öffnung "hineinbugsieren". Zuvor sollte man die Bohrung aber etwas entgraten bzw. ausschleifen, damit der neue Nippel nicht gleich wieder von den scharfen Kanten zerschnitten wird.
Mit etwas Flüssigkeit z.B. Spülmittel, bekommt man den Nippel leichter hinein.
LG Felix
von felix68
willi-heinrich antwortete auf Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle
Posted 13 Nov. 2019 02:24 #9
Bei unserem CAN Herd sind die Gummis mit einer Schraube fixiert, ähnlich wie ein Dübel. Das hat bis jetzt ganz gut gehalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: felix68
  • Alina
  • Alinas Avatar Offline
Alina antwortete auf Küchenblock: 1. Halterung der Abdeckung Kochstelle
Posted 28 Juni 2020 17:28 #10
Hallo Felix,
bei unserem Columbus ist jetzt das Gleiche passiert.
Wo kann ich denn das richtige Ersatzteil bestellen?
Vielen Dank schon mal!
Liebe Grüße, Alina
von Alina
