Frage Batterie Wohnraum entlädt sich
  • Deichgraf
  • Deichgrafs Avatar Offline Autor
Batterie Wohnraum entlädt sich wurde erstellt von Deichgraf
Posted 05 Dez. 2019 20:57 #1
Hallo, ich bin neu im Forum, da wir erst im Oktober 2019 vom California auf den Sven Hedin (Crafter) umgestiegen sind.
Folgendes Problem haben wir: Die Zusatzbatterie entlädt sich extrem schnell. Letzte Woche haben wir auf Garantie eine neue Batterie bekommen, doch das Problem existiert noch immer. Der Westfalia-Händler findet allerdings keinen Fehler. Selbst wenn die Batterie voll geladen wurde, fällt die Spannung innerhalb von ca. 4 Tagen auf zuletzt 6,5 V ab.
Wir haben alles gecheckt: Es sind keine Verbraucher wie Licht im Wohnraum aktiv. Und die Batterie selbst ist wie gesagt neu. Hatte jemand von Euch im Forum schon mal ein ähnliches Problem? Wir sind für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße, Thomas
von Deichgraf
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Batterie Wohnraum entlädt sich
Posted 05 Dez. 2019 21:35 #2
Hallo Thomas,
aus der Ferne ist das schwierig. Dein Händler sollte einen ausgebildeten Elektriker für die Fehlersuche beauftragen. Der sollte den Strom direkt an der Batterie messen, und nacheinander sämtliche angehende Kabel vorübergehend abklemmen, um den Fehler einzugrenzen.
Wenn dein Fahrzeug einen Hauptschalter für die 12 V Verbraucher besitzt, sollte dieser natürlich ausgeschaltet werden. Fließt nach wie vor ein Strom, dann könnte ein Problem zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie vorliegen.
Grundsätzlich ist der Händler innerhalb der ersten 6 Monate verpflichtet, den Nachweis für die ordentliche Funktion zu erbringen.
LG Felix
von felix68
  • Deichgraf
Deichgraf antwortete auf Batterie Wohnraum entlädt sich
Posted 05 Dez. 2019 21:49 #3
Hallo Felix,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit Deinen Hinweisen werde ich die Leute in der Werkstatt noch einmal ansprechen.
Ich denke auch, dass so ein Problem eingrenzbar sein sollte.
Bin weiterhin gespannt, ob jemand im Forum ein ähnliches Problem hatte und welche Ursache gefunden wurde.
LG Thomas
von Deichgraf
  • uland
  • ulands Avatar Offline
  • Dank erhalten: 9
uland antwortete auf Batterie Wohnraum entlädt sich
Posted 21 Feb. 2020 14:06 #4
Hallo Deichgraf,
hat sich Dein Batterieproblem löse lassen?
Auch bei unserem Sven Hedin ist manches rätselhaft mit den Batterien. So lädt beispielsweise des mit von Westfalia gelieferte Solarmodul bei abgezogenen Zündschlüssel auch die Starterbatterie. Es macht den Eindruck, dass alle Batterien ( 2 Aufbau und Starterbatterie ) zusammengeschaltet sind. Denn auch wenn der Motor läuft ist die Spannung an allen 3 Batterien gleich.
Der KFZ Elektriker beim Händler hat leider keine Antworten dazu. Weicht eben vom Standard der VW Fahrzeuge ab.
von uland
  • Deichgraf
Posted 21 Feb. 2020 17:01 #5
ja, das Problem wurde gelöst. Behoben wurde es von einer Volkswagen-Werkstatt (Nutzfahrzeug-Zentrum). Gelöst werden konnte es, nach dem der Westfalia-Service und ein Westfalia-Ingenieur sich mit dem Volkswagen-Händler in Verbindung gesetzt hatten. Aktuell kann ich dazu sagen, dass es ein VW-seitiges Software-Update und eine neue PIN-Belegung an einem Steuergerät gab. Das genaue Werkstatt-Protokoll zur Fehlerbehebung liegt mir noch nicht vor. Sobald ich es habe, werde ich den entsprechenden Hinweis hier eben einstellen.
Beste Grüße, Thomas
von Deichgraf
