Idee Moin
- uland
- Dank erhalten: 9
Hallo Sven Hedin Freunde,
in unseren Fahrzeug ist von VW eine 2. Batterie im Motorraum eingebaut. Diese Batterie gibt es, laut Aufpreisliste, mit Trennrelais und Batterieüberwachung. So ist sie auch, laut FIN, bei uns eingebaut.
Ist einen von Euch bekannt was mit Batterieüberwachung gemeint ist?
Danke im Voraus
Uland
Danke im Voraus
Uland
von uland
- Sven Anders
- Dank erhalten: 17
die Batterieüberwachung (2 Steuergeräte ,1x Starterbatt.,1x Bordbatt. jeweils an der Masse )
deint zur Überwachung der beiden Batterien während des Motorlaufs (Start/Stop,Zustand,u.s.w.)
Ein entfernen ist nur mit Codierung möglich sonst gibt es eine Fehlermeldung!
Ich habe die Überwachung bei meinem Umbau (Lifepo,Votronic Tripple,jetzt alles unter dem Beifahrersitz) gelassen.
V.G.
V.G.
von Sven Anders
- uland
- Dank erhalten: 9
Halo Sven Anders,
wenn das so ist und die Bordbatterie eine eigene Überwachung hat ist es ja garn nicht mehr nötig einen Ladebooster einzubauen. Oder vertue ich mich da?
Uland
Uland
von uland
- Sven Anders
- Dank erhalten: 17
im Original ist ein einfaches Trennrelais verbaut ->der Strom gleicht die Starterbatt. und Bordbatt. nur aneinander an .
Da die Starterbatt. NIE voll geladen wird (Rekuperation, es bleibt immer etwas Puffer in der Starterbatt.)wird die Bordbatt.
auch nicht voll .
Und jetzt kommt der Booster oder Tripple ins Spiel 1. er funktioniert wie eine Diode also nur Strom in Richtung Bordbatt.
2. die richtige Ladekennlinie sorgt für Vollladung und Pflege der Batterien (das kann das Trennrelais nicht).
Wichtig! die Bordbatt. muß vor der Starterbatt. voll sein (geht nur mit Booster/Tripple) sonst sagt die Starterbatt. "ich hab genug"
(wir erinnern uns "Rekuperation") dann gibt es auch nichts mehr für die Bordbatt.
Meine Bordbatt. ist immer 100% voll und das in kürzester Zeit.
auch nicht voll .
Last Edit:24 März 2020 14:22
von Sven Anders
Letzte Änderung: 24 März 2020 14:22 von Sven Anders.
- uland
- Dank erhalten: 9
danke für die Antwort.
Meist Du mit dem Tripple ein Ladegerät mit Ladebooster und Solarregler wie es Votronic anbietet?
von uland
- Sven Anders
- Dank erhalten: 17
genau der ist bei mir Booster (45 A) Landstromladegerät (30 A statt bescheidene 15A original )und
Solarladeregler in einem.
Das macht es ercht kompakt.
Die Dinger gibt es auch größer und auch kleiner von Votronic oder Büttner.
Last Edit:25 März 2020 17:37
von Sven Anders
Letzte Änderung: 25 März 2020 17:37 von Sven Anders.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetterbub
- Kstyler
Hast du das Trennrelais im Motorraum gegen den Ladebooster getauscht? VG KirstenMoin,
V.G.
von Kstyler
- Sven Anders
- Dank erhalten: 17
Moin, schematisch richtig der Booster sitzt zwischen den Batterien. Räumlich sitzt er natürlich nicht im Motorraum.
Viele Grüße und schöne Ostern
von Sven Anders
- Kstyler
Hast du dann den LB unter dem Beifahrersitz verbaut oder anstatt des Trennrelais im Motorraum? VG
von Kstyler
- Sven Anders
- Dank erhalten: 17
Ich habe alles unter dem Beifahrersitz verbannt, mein Trennrelais ist nur noch deko im Motorraum.
von Sven Anders
