Frage Bauhöhe des Sven Hedin
  • Wetterbub
  • Wetterbubs Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 8
Bauhöhe des Sven Hedin wurde erstellt von Wetterbub
Posted 07 Apr. 2020 17:00 #1
Liebe Fangemeinde,
da ich am kommenden Wochenende wahrscheinlich eine Garage mieten werde ,deren Einfahrtshöhe 2,8 m ist und unser bestellter Sven Hedin noch nicht da ist bräuchte ich mal Eure Hilfe.
Mir ist aufgefallen, das sowohl beim nackten Crafter bzw MAN TGE die Höhe mit 2,59 m angegeben wird , aber genau die gleiche Höhe steht auch im Westfalia Prospekt.
Was ist denn mit der Dachluke ? OK , er fällt nach hinten ab, aber wir haben die vordere große Dachluke mitbestellt.
Kann da jemand weiterhelfen?
Grüße Jürgen
von Wetterbub
  • Pitgelar
  • Pitgelars Avatar Offline
Pitgelar antwortete auf Bauhöhe des Sven Hedin
Posted 07 Apr. 2020 20:15 #2
Hallo bei unserem neuen Sven Hedin steht eine Höhe von 2,72m auf dem Aufkleber im Amaturenbrett.
Sollte auch passen. Vg
von Pitgelar
  • Wanderfalken
  • Wanderfalkens Avatar Offline
Wanderfalken antwortete auf Bauhöhe des Sven Hedin
Posted 07 Apr. 2020 20:19 #3
Hallo Jürgen,
bei uns hat Westfalia am Amaturenbrett einen Aufkleber angebracht, der eine Fahrzeughöhe von 2,85 m ausweist.
Ich denke zwar, dass der Wagen mit Dachluke nicht wirklich so hoch ist, aber nachgemessen habe ich es noch nicht.
Viele Grüße von der Nordsee,
die Wanderfalken
von Wanderfalken
  • Wanderfalken
Posted 07 Apr. 2020 20:32 #4
ich habe mal kurz nachgemessen, die große Dachluke bei uns ergibt eine zusätzliche Aufbauhöhe von ca. 15 bis16 cm.
Beachten muss man auch, dass die Markise ebenfalls ca. 15 bis 16 cm höher ist als das Dach.
Last Edit:07 Apr. 2020 20:34 von Wanderfalken
Letzte Änderung: 07 Apr. 2020 20:34 von Wanderfalken.
  • Pitgelar
Posted 07 Apr. 2020 20:53 #5
Hallo ich nochmal
Wir hatten vorher einen Nugget mit 2,85 Höhe. Der Sven Hedin ist deutlich niedriger also 2,72 sollte passen.
von Pitgelar
  • Wetterbub
  • Dank erhalten: 8
Wetterbub antwortete auf Bauhöhe des Sven Hedin
Posted 08 Apr. 2020 09:24 #6
hallo an Alle,
danke für die vielen Antworten, mit der Markise , das hatte ich gar nicht bedacht. Ich hoffe ich werde dann mit den 2,8 m Garagenhöhe hinkommen.
Im Prospekt von Westfalia habe ich jetzt 2 Angaben zur Höhe gefunden : neben den Piktogrammen steht 2,59 (so wie bei VW/MAN)
und weiter unten findet man die Angabe 2,67 m.
von Wetterbub
  • Wepe
  • Wepes Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
Wepe antwortete auf Bauhöhe des Sven Hedin
Posted 08 Apr. 2020 09:35 #7
Notfalls, bischen Luft aus den Reifen ablassen 😬. Gute Fahrt!
von Wepe
