Frage Bowdenzug Abwassertank
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
bei meinem 540er Bj. 2018 läßt sich der Bowdenzug vom kaum noch ziehen. Mittlerweile ist der Griff schon abgebrochen und von mir durch einen Holzgriff ersetzt worden.
Hat irgend jemand eine Idee?
- hunger
- Dank erhalten: 69
Hallo Anne,
ich kenne das Thema bei uns (Bj. 2016), das wurde im Rahmen der Händlergarantie getauscht, war aber teuer, da angeblich die ganze Einheit inkl. Schieber ersetzt werden musste.....Ich habs nicht überprüft, ob man da nicht auch nur den Bowdenzug ersetzen könnte....
Heute würde ich als erstes Graphit-Öl einsprühen und geduldig warten.
Jedes Kriechöl sollte auch gehen, auch WD40.....
Viel Erfolg.
Hunger
Viel Erfolg.
Hunger
- Anne
Vielen Dank, ich werde warten. Geschmiert habe ich schon, danach hatte ich erst einmal das Gefühl, daß es schlimmer geworden ist.
Last Edit:08 Juli 2022 15:30
Letzte Änderung: 08 Juli 2022 15:30 von Anne. Begründung: Rechtschreibung
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Bei mir hat Kriechöl geholfen…
- Anne
Auch das werde ich probieren!
- Eingrosch
- Dank erhalten: 132
Hallo Anne,
an dem Abwasserschieber gibt es zwei neuralgische Punkte, die etwas Schmierung benötigen. Der erste Punkt ist der Bowdenzug und das geht am besten im Bereich des Griff mit Kriechöl z.B. WD 40. Der zweite Punkt ist am Bodenzugschieber selbst das Gestänge, hier mit Armaturen-\Hahnfett. Beide Stellen fetten bzw. Ölen bei offener Stellung des Ablassventil, danach einige schließen und öffnen.
Falls Ersatz erforderlich wird, es handelt sich bei dem Ventil um den Bodenzugschieber von Valterra / Lilie. Bezug z.B über Camping Wagner, Art. Nr. 6445.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Anne, Musikus, Miguel, p0ddie, Runkel, sop, GandalfMZ, ychsel, Cardinal, Lucy2211, waltest
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
Geht leider bei mir alle 3 Jahre kaputt. Der Verschluss Ist eigentlich nicht für den Winterbetrieb geeignet.
von mountainbiker
- Anne
Und machst Du alle 3 Jahre einen neuen Original Schieber dran?
LG
LG
Last Edit:16 Sep. 2024 21:35
Letzte Änderung: 16 Sep. 2024 21:35 von Anne.
- aemkey
Hallo!
Bei unserem noch sehr neuen Columbus 540 2024) ist nun auch schon der Bowdenzug kaputt. Er lässt sich nicht mehr schließen - nach dem Reinschieben, schiebt er sich alleine wieder raus. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Es fällt zwar noch in die Garantie, allerdings sind wir noch länger unterwegs, bevor wir es reparieren lassen können.
Danke & VG!
Danke & VG!
von aemkey
- Anne
ich habe mir mittlerweile statt eines neuen Schiebers ein elektrisches Ablaufventil für ca. 350 Euro einbauen lassen.
LG
LG
