Frage Wasserhahn Bad Amundsen 540
- Westi
- Nutze die Möglichkeiten
- Dank erhalten: 17
Frage an die Klempner unter den Foristen,
beim Betätigen des Wasserhahns im Bad läuft das Wasser aus dem Hahn UND es läuft am Ansatz des Wasserhahns über das Waschbecken und verursacht eine Lache.
der Hahn ist ja nur gesteckt. ist der evtl. undicht oder muß der nur fester gesteckt werden ?
Danke
Gruß aus Leipzig
Danke
Gruß aus Leipzig
von Westi
Hallo Westi,
zieh den Hahn mal raus und schaue ob der Hahn richtig am Schlauch festgedreht ist.
Bei uns war er mal locker und das hatte die gleichen Folgen wie bei dir...
Hoffe das hilft
Hoffe das hilft
- hunger
- Dank erhalten: 69
Servus,
ist der Wasserhahn im Amundsen der gleiche, wie bei mir im Columbus?
viereckiger Auslauf?
So ein Problem hatte ich auch mal.
Ich habs damals folgendermaßen gelöst:
Rausziehen, Gummidichtung entfernen, alles säubern (war verdreckt bei mir), Gummidichtung mit Silokonspray oder Vaseline einreiben und wieder aufsetzen, Dann den Auslauf fest (!) einstecken.
Hunger
Hunger
- Westi
- Dank erhalten: 17
Dankeschön, ich werde es so machen und dann berichten.
von Westi
- Westi
- Dank erhalten: 17
Moin, und dankeschön für die Antwort
der Auslauf meines Wasserhahns ist zwar rund, aber ich glaub das macht keinen Unterschied aus.
Jedenfalls werde ich deine Tipps ausprobieren und dann erzählen.
von Westi
- Westi
- Dank erhalten: 17
meine Antwort kommt spät, denn ich habe mir bei Hornbach erst dieses Jahr im März einen brauchbaren Ersatz gekauft, nämlich einen quaderförmigen Handbrauseaufsatz und am Schlauch festgeschraubt. Das Ergebnis überzeugt doppelt:
1. nix tropft daneben,
2. ich hab permanenten Duschstrahl, d.h. duschen im Amundsen geht besser als vorher.
von Westi
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Landarer
- hunger
- Dank erhalten: 69
Servus, kannst Du bitte kurz ein Bild reinstellen? Würde mich interessieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Landarer, Magda
