Frage Fenstersicherungen von Secure Camper nachrüsten
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline Autor
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
Fenstersicherungen von Secure Camper nachrüsten wurde erstellt von LOPE1610
Posted 08 Juli 2025 12:11 #1
Hallo Kollegen*innen, wer von Euch hat Erfahrungen gemacht mit Zusatz-Fensterverriegelungen von SecureCamper oder auch „Wohnmobil-Sicherheit“ usw.!
Das die Dometic/Seitz Rahmenfenster erhebliche Schwächen beim mechanischen Aufhebeln durch Einbrecher haben ist bekannt und natürlich auch systembedingt kaum zu verhindern. -Die Frage ist ob sich durch diesen Invest die Situation etwas verbessert. Was denkt ihr? Wenn es schon mal jemand selbst montiert hat, noch die Frage ob das alles gut gepasst hat.
Gruß Lothar
von LOPE1610
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Fenstersicherungen von Secure Camper nachrüsten
Posted 08 Juli 2025 12:36 #2
Hallo Lothar,
die Edelstahlschienen haben wir verbaut. Montage ist kinderleicht. Zu berücksichtigen ist evtl. eine Alarmanlage, die Magnetsensoren an der Scheibe und am Rahmen hat. Daher musste ich bei meinen Schienen eine Aussparung machen. Die Schrauben haben an der Unterseite ein Gummi. Durch die Sonneneinstrahlung klebt das an der Edelstahlschine. ich habe es mit Hirschtalg eingefettet. Dadurch ist es nun besser geworden. Die Ausstellfunktion ist etwas hakelig im Gebrauch. Die Funktion des Mückennetzes, bzw. der Verdunkelung wird in keiner Weise eingeschränkt. ich würde die Schienen jederzeit wieder kaufen. Sind massiv, wertig und geben ein gutes Gefühl.
Rainer
willi-heinrich antwortete auf Fenstersicherungen von Secure Camper nachrüsten
Posted 08 Juli 2025 13:14 #3
Ich habe die Schienen von Womo Sicherheit dran. Eingebrochen wurde vor einiger Zeit trotzdem, wobei die Schienen  zwar gehalten haben, das Fenster wurde aber so brutal aufgehebelt, dass es durchgebrochen ist. Dagegen ist die beste Sicherung machtlos.
Habe sie aber trotzdem wieder montiert, man will es dem Pack ja nicht zu einfach machen.
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline
ralli99 antwortete auf Fenstersicherungen von Secure Camper nachrüsten
Posted 10 Juli 2025 11:44 #4
Hallo, in meinem Blogartikel gibt es ein Video von der CMT dazu …  einbruchsicher.blog/sicherheitstechnik-f...ravaning-auf-der-cmt
Ralf
Last Edit:03 Aug. 2026 15:38 von ralli99
Letzte Änderung: 03 Aug. 2026 15:38 von ralli99. Begründung: Rechtschreibung
