Frage Amundsen Wasserhahn Umbau möglich?
  • Schluppo
  • Schluppos Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 16
Amundsen Wasserhahn Umbau möglich? wurde erstellt von Schluppo
Posted 11 Juni 2023 19:03 #1
Da ich die Aussendusche nicht ganz ideal platziert finde, würde ich gerne die Möglichkeit haben auf den Küchenwasserhahn mit einer kleinen portablen (sprich leicht an- und abzumontieren) Brause zugreifen zu können. Hat da jemand schon etwas ähnliches gemacht oder einen Tip was es am Markt so für Möglichkeiten gibt? Meine Wunschvorstellung wäre etwas steckbares, eine Kupplung oder sowas um fix eine Brause zu montieren. Sie sollte nicht dauerhaft montiert sein.
Freue mich auf Eure Erfahrungen/Ideen.
von Schluppo
  • freytagsbummel
  • freytagsbummels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 6
freytagsbummel antwortete auf Amundsen Wasserhahn Umbau möglich?
Posted 12 Juni 2023 10:50 #2
Bei Maxxcamp gibt es eine Außendusche, die hatten wir in unserem Cali im Einsatz. Hat wunderbar funktioniert und könnte vielleicht auch dein Problem lösen.
www.maxxcamp.de/schlafen-waschen.aspx
Gruß Michael
von freytagsbummel
  • Schluppo
  • Dank erhalten: 16
Schluppo antwortete auf Amundsen Wasserhahn Umbau möglich?
Posted 12 Juni 2023 17:33 #3
Danke Michael!
Im Amundsen ist jedoch nicht dieser „Steckhahn“ verbaut, den hatten wir im California früher aber auch. Im Amundsen sieht der Hahn eigentlich aus wie in einer Küche.
Ich denke ich schau mal was der Baumarkt so hergibt.
von Schluppo
  • Schluppo
  • Dank erhalten: 16
Posted 18 Juli 2023 12:42 #4
Falls jemand auch mal auf die Schnelle den Küchenwasserhahn als Aussendusche nutzen will:
Es Gibt von Gardena einen Adapter der unauffällig am vorhandenen Wasserhahn verbaut werden kann, man muss dan nur ein Teil bei Bedarf anschließen und kann ein Stück Schlauch mit Gardenakupplung zackig befestigen. Ich finde es ganz praktisch um mal Füße, Neoprenanzug oder sonstiges abzuspülen.
Gerade wenn man mit der Schiebetür zur windabewandten Seite (z.B. am Meer) parkt ist die installierte Aussendusche ja leider auf der falschen Seite.
Da die Schiebtür eh offen ist kann man dann fix einen Schlauch aufstecken und muss nicht noch mit den Aussenfachschlüsseln hantieren.
www.gardena.com/de/produkte/bewasserung/...sserhahne/901160201/
von Schluppo
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Miguel, sop, GandalfMZ
