Frage Montage Arbeitslicht fürs Heck - wie am besten befestigen? Welcher Kleber?
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 41
Montage Arbeitslicht fürs Heck - wie am besten befestigen? Welcher Kleber? wurde erstellt von p0ddie
Posted 30 Sep. 2024 11:50 #1
ich will ein Arbeitslicht über der dritten Bremsleuchte bzw. auf dem Dach, am Heck meines Amundsen montieren, damit ich bei Dunkelheit hinter dem Fahrzeug was machen kann bzw. ausserhalb des Geltungsbereichs der StVo zum Rückwärtsfahren mehr Ausleuchtung für die Rückfahrkamera habe. Ich habe diesen LED-Strahler. Ich würde das Kabel unten an der dritten Bremsleuchte ins Innere führen und mit einem Funkschalter an die 12V Dose anschließen.
Wie kann ich das Ding am Besten auf dem Dach befestigen? Kleben? Womit?
von p0ddie
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
Hallo pOddie,
vielleicht per Magnet mit Gewindebolzen wo Du die Lampe anschraubst?
styyl.de/products/zubehor-magnete-nanota...atzteile-diversesIch weiß aber nicht, ob das während der Fahrt erlaubt ist.
Zum kleben sieht der Bereich zu klein aus. Außer Du schraubst vorher eine Platte darunter. Dann mit Dekasyl MS 5 kleben. Bleibt das Problem, wie wieder abkriegen...
Folgende Benutzer bedankten sich: p0ddie
