Frage Nature´s Head statt Chemie-WC
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Hat hier schon jemand das Serien WC entfernt und eine Nature´s Head eingebaut - oder einbauen lassen?
Bin sehr an einem Amundsen 600E interessiert. Voraussetzung ist allerdings, dass mein Vorhaben, mit vertretbarem Aufwand, machbar ist.
LG Hermann
- felix68
mit einer adaptierten handelsüblichen Urinflasche (Adapter + Schlauch + Kanister) ist die Trennung wesentlich einfacher machbar. Amovit als WC-Zusatz verringert die Geruchsbildung und der Inhalt bleibt biologisch.
Als größten Nachteil dieser Trenntoilette sehe ich die Entleerung an: Man müsste das komplette Gerät durch das enge Fahrzeug hieven. Die Gewährleistung bei einem Neufahrzeug verlierst du vermutlich auch...
- Novesian
Du kannst zu dem Thema bei Volker Krause in seinem Vlog "umiwo" eine Umbauanleitung finden.
Er hat, wie ich das kurz überflogen habe, mit minimalen Mitteln aus dem Chemie-Klo einen chemiefreien Tempel gebaut.
Novesian
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Danke für Eure Hinweise - werde mich also weiter mit diesen Lösungsmöglichkeiten beschäftigen.
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Ist auf alle Fälle eine interessante Möglichkeit, muss ich mir noch in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Kapiere ich leider nicht, wie das genau funktionieren soll, bzw. wie das in der Nasszelle untergebracht wird.felix68 schrieb: mit einer adaptierten handelsüblichen Urinflasche (Adapter + Schlauch + Kanister) ist die Trennung wesentlich einfacher machbar.
Über genauere Hinweise würde ich mich freuen.
LG Hermann
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Ich hatte mich mit dem Thema ebenfalls beschäftigt, es aber wieder fallen gelassen.
Wir "arbeiten" mit der vorhandenen Thetford-Toilette, haben aber eine SOG einbauen lassen und nehmen als Toilettenzusatz ausschließlich Ammovit.
( www.camping-checker.de/2016/09/ammovit-neu-test.html )
Wir haben - auch bei Hitze z.B. in Südfrankreich - keinen Toiletten- und vor allen Dingen Chemiegeruch mehr, der Cassetteninhalt einschl. Papier (normal / kein "WoMo-Toilettenpapier) ist schnell zersetzt und der Inhalt ist theoretisch (wenn´s erlaubt wäre) überall entsorgbar, da es sich um eine fast geruchsfreie und 100 % chemiefreie Brühe handelt, die letztendlich Dünger ist.
Ich liebe es halt, den Aufwand für das tägliche WoMo-Leben zu minimieren.
- felix68
wir haben die Trennung unserer Hinterlassenschaften so gelöst:
Das Urinal wird nach der Benutzung am Waschbecken der Nasszelle eingehängt, der Behälter steht darunter. Es gibt Adapter für Frauen und Männer.
www.amazon.de/BESTOOL-tragbare-T%C3%B6pf...6NKXBM7JJV2E4VW&th=1
Neben dem Urinal haben wir noch einen Kanister für die "diskrete" Entsorgung stehen:
www.amazon.de/Maurer-02325580-Benzinkani...913&s=sports&sr=1-15
Zum Umfüllen dient ein kleiner faltbarer Trichter aus Silikon:
www.amazon.de/dp/B0748DHPJP/ref=sspa_dk_...e9-b676-9b2739989884
Nach der Benutzung des Urinals wird immer ein wenig Wasser nachgeleert. Nach jeder Entsorgung kommen ein paar Tropfen Hygiene-Reiniger z.B. Danklorix ins Urinal. Gerüche beim Umfüllen sind somit ausgeschlossen.
Das ganze Equipment kostet keine 50 Euro, und erfordert keine Umbauten. Bis auf den Hygiene-Reiniger (Hauptbestandteil Natriumhypochlorit) wird keine Chemie gebraucht. Vielleicht weiß jemand ein umweltfreundlicheres Mitte und kann es hier posten. Das Fassungsvermögen des Urinbehälters einer Trenntoilette ist auch nicht viel größer.
Nicht vergessen sollte man die Ausführung des Entsorgungs-Behälters: Mit einem Kanister in seiner Lieblingsfarbe spaziert es sich einfacher über den Campingplatz als mit einem durchscheinenden Behältnis.
- Musikus
- Dank erhalten: 93
super Erklärung ! Wird ja richtig billig bei mir. Denn Kanister und faltbarer Trichter aus Silikon sind bereits vorhanden. Werden wir auf alle Fälle mal versuchen.
LG Hermann
- felix68
www.amazon.de/Belmalia-Teigschaber-Silik...82&s=gateway&sr=8-31
Zusammen mit etwas WC-Papier ersetzt es die Klobürste und ist auch leichter sauber zu halten...
