Frage Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline Autor
Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung? wurde erstellt von ralli99
Posted 02 Jan. 2017 13:43 #1
Hallo, ich habe im Netz über gute Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung gelesen. Wie sind eure Erfahrungen?
Wie könnte man das im Club Joker Hochdach installieren? Über die Heckklappe dürfte ja eher schwierig
sein. Also über den Boden oder das Dach?
Ralf
Last Edit:02 Jan. 2017 13:44 von ralli99
Letzte Änderung: 02 Jan. 2017 13:44 von ralli99.
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
der rote baron antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 03 Jan. 2017 12:35 #2
...moin, bei mir war die sog schon verbaut. in der praxis echt simpel und wirksam. deckel rauf, hebel des schiebers zur seite und sog läuft, und dann wie üblich ;-)
ich glaube bei mir geht es unter das fahrzeug. bei einem treffen kannste ja mal gucken...
lg thilo und co
von der rote baron
Folgende Benutzer bedankten sich: ralli99
  • ralli99
ralli99 antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 03 Jan. 2017 12:45 #3
Hallo Thilo,
Danke für die Info. Ein Foto mit geöffneter Heckklappe auf den Tank wäre bei Gelegenheit noch nett.
Ralf
von ralli99
  • der rote baron
  • Dank erhalten: 52
Posted 03 Jan. 2017 14:28 #4
kann ich dir gern schicken allerdings nur per whatsap (oder wie man das schreibt) wenn du willst kannste mir die nummer per pn geben. ansonsten musste noch n büschen warten-..
lg thilo und co
von der rote baron
  • www_wolfgang
  • www_wolfgangs Avatar Offline
www_wolfgang antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 03 Jan. 2017 15:40 #5
Ich habe eine SOG nachträglich in meinen damals 2 Monate neuen ClubJokerCity einbauen lassen, im Oktober 2016.
Ich bin begeistert! Keinerlei Chemikalien mehr, keinerlei Geruch ... weder innen noch aussen.
Die Entlüftung in meinem CJC geht vom Thetford-Einsatz über Steckverschluss per Schlauch zum Kleiderschrank nach unten durch das Bodenblech. Im Kleiderschrank unten ist die Aktivkohle-Kassette, welche einmal im Jahr gewechselt werden soll.
Von hinten, wenn man die Thetford-Kassette herauszieht, sieht man gar nichts.
Den Einbau hat mein WoMo-Händler gemacht, ich habe den Festpreis € 250,-- ausgehandelt. Dauert 2 Stunden.
von www_wolfgang
  • Möms-chen
  • Möms-chens Avatar Offline
  • Dank erhalten: 14
Möms-chen antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 03 Jan. 2017 18:07 #6
Ich würde auch die Bodenentlüftung vorschlagen. Man hat keinen Ausschnitt im Fahrzeugblech außen...
Unterm Fahrzeug sollte man nur auf eine sehr gute Verarbeitung achten (Rostschutz)!
VW T4 111kW @ 2.5 TDI
und
VW T5 103kW @ 2.0 TDI
MB T1 207D MTW
von Möms-chen
  • Lutz
  • Lutzs Avatar Offline
  • Grand California 600
  • Dank erhalten: 45
Lutz antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 23 Jan. 2019 19:10 #7
Mein Händler hat für die Entlüftung der Toilette den elektrischen Ventilator von Thetford (u.a. im Katalog von Frankana dargestellt) empfohlen, Vorteil ist ein Einbau in die bestehende Toilettenhalterung sowie die Möglichkeit den Ventilator auch separat einzuschalten. Eine Bodenentlüftung ist natürlich auch erforderlich. Preis ist in etwa gleich wie der von SOG.
Hat jemand damit Erfahrung ?
Lutz
von Lutz
Tom_B antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 23 Jan. 2019 22:42 #8
Leider keine Erfahrung, aber die Idee mit dem Thetford-Ventilator klingt auf den ersten Blick auch ganz vielversprechend. Zumindest im Vergleich zu SOG eine cleane Installation. Problematisch sehe ich eher das Loch in den Boden zu bekommen. Dazu muss ja irgendwie die Kasettenhalterung raus, bzw. die gesamte Badrückwand.
  • megagrip
  • megagrips Avatar Offline
  • Dank erhalten: 36
megagrip antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 08 Mai 2019 16:57 #9
Hallo in die Runde,
mir erschließt sich der Sinn der SOG-Entlüftung beim Kassetten-WC nicht ganz. Gut, im Fahrzeug habe ich keine Gerüche , habe ich aber mit geeigneten WC-Mitteln auch nicht. Wie ist das beim entleehren der Kassette, denn da ist für mich "kein" Geruch am allerwichtigsten, aber da stinkt es dann ja ohne Chemie umso mehr, oder liege ich da falsch?
Schöne Grüße
Wolfgang
von megagrip
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 08 Mai 2019 19:11 #10
Hallo Wolfgang,
mir ist kein WC Zusatz bekannt, der den natürlichen Geruch so neutralisiert als hättest du Wasser in der Kasette. Nach irgendwas riecht bzw. stinkt es nach dem Öffnen des Kasettenschiebers immer. Und fallen deine Hinterlassenschaften nicht präzise genug in die Öffnung, dann steigen dir wohl oder übel die natürlichen Gerüche von der kontaminierten WC-Muschel in die Nase. Die Zusätze werden nämlich erst wirksam, wenn die Spülung alles in die Kasette transportiert hat...
Mit einer SOG, die man am Besten ein paar Sekunden laufen lässt, bevor man den WC Deckel öffnet, lassen sich oben genannte Probleme weitgehend vermeiden.
Als WC Zusatz verwenden wir "Ammovit" Granulat. Ein paar Gramm davon zusammen mit 2 bis 3 Liter Wasser kommen nach jeder Entsorgung in die Kasette. Das Mittel selbst ist geruchlos und wird auch in der Landwirtschaft eingesetzt. Die natürlichen Gerüche werden damit reduziert.
LG Felix
von felix68
Folgende Benutzer bedankten sich: Thierry
