Frage Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
  • megagrip
  • megagrips Avatar Offline
  • Dank erhalten: 36
megagrip antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 09 Mai 2019 07:39 #11
Danke Felix,
ich denke ich verstehe es jetzt. Das ganze ist sehr individuell, die Nasenempfindlichkeiten, wie Ausscheidungen sind eben sehr verschieden.
Wir verwenden auch Ammovit in Verbindung mit einem Schuß Thetford blue (sind noch einige Liter auf Lager). Das Ammovit eben zur Auflösung der Festbestandteile und Geruchsneutralisierung und die Chemie gegen Urinsteinablagerungen, Desinfektion und für eine leichte "Duftnote". Manche verwenden da einige Tropfen Duftöle. Uns hat immer die Duftwolke gestört, die ohne Ammovit nach öffnen des Deckels ausströmte, speziell wenn seit 2 tagen nicht ausgeleert wurde, seit Ammovit ist da nur dezent Thetford blue zu riechen.
Die kurzzeitigen Gerüche oberhalb des Kassetten-Deckels waren für uns nie wirklich so gravierend um an eine Absaugung zu denken, dabei sind die der einzig logische Grund für SOG. Denn Chemie gegen Ablagerungen und zur Auflösung muss so oder so in die Kassette.
Wolfgang
von megagrip
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 09 Mai 2019 07:58 #12
Hallo Wolfgang,
wir hatten 10 Jahre einen Knaus, mit SOG über Dachentlüftung.Die Toilette und die Kassette haben keinen Tropfen Chemie gesehen und nur nach den Urlauben besonders gründlich gereinigt.Da sah man keine Ablagerungen.
In unserem Hymer haben wir uns auch eine SOG über Bodenentlüftung eingebaut.in meinem Cluub Joker auch.
Gruß Vroni
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 12 Juli 2019 14:56 #13
Noch ein wichtiger Punkt, der bei SOG Nachrüstung manchmal vergessen wird:
Zum Verständnis: Thetford Kasetten (zumindest die Typen C250/260) haben eine Belüftungsöffnung an der Oberseite. Diese ist etwas verdeckt angebracht, sodass sie nicht sofort als solche erkannt wird. Betätigt wird die Entlüftung über einen Stößel an der Unterseite der Kassette. Eine Feder verschließt die Entlüftung über diesen Stößel, sobald die Kassette aus dem Fahrzeug entnommen wird. Betätigt wird der Stößel durch eine e n t n e h m b a r e Kunststoffplatte im Kassettenfach des Fahrzeuges.
Zum Problem wird diese Entlüftung erst, wenn eine SOG über den Entleerungsstutzen der Kassette angeschlossen wird: Dann nämlich hat die eingesetzte Kassette zwei Öffnungen und Außenluft kann über die SOG, durch die Kassette und Entlüftung ins Fahrzeug gelangen. Es gibt da keine Rückschlagklappen - nur Windrichtung und Fahrtgeschwindigkeit bestimmen über den Gestank im Fahrzeug.
Wichtig ist daher, die Kunststoffplatte im Kassettenfach zu entfernen, wenn der SOG-Schlauch am Entleerungsstutzen der Kassette angebracht ist.
Wir haben unsere SOG übrigens beim "Fachhändler" einbauen lassen, und waren fast am Verzweifeln...
LG Felix
Last Edit:12 Juli 2019 14:58 von felix68
Letzte Änderung: 12 Juli 2019 14:58 von felix68.
Posted 12 Juli 2019 21:17 #14
Ich habe mein SOG selber eingebau.( ich habe hier darüber berichtet)Das steht in der Montageanleitung, dass die Platte herausgenommen werden muss. Da bist Du an einen unfähigen Händler/ Werkstatt geraten. Da mache ich das lieber selber und weiss, das es richtig gemacht ist.
  • megagrip
  • Dank erhalten: 36
Posted 07 Sep. 2020 10:47 #15
Letzte Woche auf Korsika, stand ein Womo mit SOG-Entlüftung neben uns. Besten Dank. Mag sein dass es IM Fahrzeug nicht mehr riecht, außerhalb jedoch sehr wohl.
Es gibt mittlerweile sehr gute voll biologisch abbaubare Mittel, die die Gerüche gut in Zaum halten und obendrein die Kassette nicht versiffen lassen. Verwendet man dank SOG keine Mittel oder gar Ammivit (mit dem zersetzt sich alles zwar schneller) bekommt man recht schnell übel riechende Ablagerungen, die auch die Funktion beeinträchtigen. Zwei der angebotenen BIO-Mittel die ich in Anwendung habe, ich will jetzt da für keines Werbung machen, haben dagegen eine sehr gute Reinigungswirkung und haben sogar die Ammovit-Ablagerungen mittlerweile entfernt. Eines der Mittel ist flüssig und im Beutel und eines in Kristall-Form wie Salz in einer Dose. Ich bin halt begeistert davon, weil die Kassette nach dem Auswaschen innen wie neu aussieht, ohne Ablagerungen. Keine Ablagerungen, kein Gestank der zu den Nachbarn geblasen werden muss. Auch das Entlehren, um das ohnehin keiner herumkommt, ist finde ich angenehmer. Bin ja sonst nicht so BIO, aber dieses zeug ist wirklich gut.
Meine Meinung
von megagrip
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline Autor
ralli99 antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 07 Sep. 2020 13:41 #16
Hallo, wie heißen denn die Mittel?
Ralf
von ralli99
  • Miladu
  • Miladus Avatar Offline
  • Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 07 Sep. 2020 14:48 #17
dann muss aber was mit dem Aktivkohlefilter nicht in Ordnung gewesen sein. Wir haben auch eine SOG und da riecht man auch außen nichts.
Michaela
von Miladu
willi-heinrich antwortete auf Wer hat Erfahrungen mit der SOG-Entlüftung?
Posted 08 Sep. 2020 08:33 #18
ralli99 schrieb: Hallo, wie heißen denn die Mittel?
Ja, wüsste ich auch gerne B)
Last Edit:08 Sep. 2020 08:33 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 08 Sep. 2020 08:33 von willi-heinrich.
  • felix68
Posted 09 Sep. 2020 13:55 #19
Eine recht einfache Möglchkeit zur Reduzierung von Gerüchen ist die Sammlung von Urin in einem separaten Behälter/Urinal. Seit der Trennung verzichte ich auf Zusätze wie Ammovit.
LG Felix
von felix68
  • megagrip
  • Dank erhalten: 36
Posted 10 Sep. 2020 16:52 #20
Dr. Keddo Bigsan-Kristalle (haben wir derzeit) oder Solbio (flüssig), gibt es bei den üblichen Camping-Ausstattern.
Von den Kristallen gebe ich auch immer einen Messlöffel voll in den Grauwassertank, gegen die Ablagerungen und Gerüche. Den Tipp habe ich aus einem anderen Womo-Forum.
Wir geben kein Klopapier in die Kassette, das kommt in ein kleines Eimerchen in das genau ein Honde-Kotbeutel passt. Wird alle 2-3 Tage ausgeleert, riecht nicht, und es muss kein Papier aufgelöst werden. Letztlich muss da Jeder für sich die passenden Lösungen finden.
Last Edit:10 Sep. 2020 17:03 von megagrip
Letzte Änderung: 10 Sep. 2020 17:03 von megagrip.
