Frage 17" auf dem Maxi
- beckse
habe eine Möglichkeit gefunden 235/60 R17 auf 7,5"x17 zu fahren.
Hat schon wer Erfahren mit dieser Reifengröße ?
Grüsse
Stefan
- Miguel
- Dank erhalten: 87
wir haben auf unseren ZECHY (Westfalia Amundsen 600E) Alljahresreifen 235/60 R17 VanContact 4 Season mit Alufelgen montieren lassen. Allerdings haben wir kein Maxi sondern das Mini Chassis mit 15'' Reifen. Wir haben uns für diese Variante entschlossen, statt Winterreifen anzuschaffen obwohl die Standard Sommerreifen und Felgen noch praktisch neu sind. Der Fahrkomfort hat sich um Welten verbessert. Die 17''er benötigen nur einen Druck von 3,5 statt vorher 5,0/5,5 bar. Das Fahrgefühl ist jetzt eher mit einem PKW vergleichbar statt vorher, wo man eher den Eindruck hatte, mit Hartgummireifen über Bodenwellen zu fahren. Der Unterschied war sofort nach dem Aufziehen sehr deutlich wahrzunehmen.
Auch der Wechsel und die TÜV Genehmigung waren kein Problem. Wir haben eine TÜV Bescheinigung bekommen, die Im Fahrzeug verbleiben muss. Eine Eintragung in den Fahrzeugschein wird erst erforderlich, falls das Fahrzeug irgendwann umgemeldet werden sollte. Die Standardreifen werde ich gelegentlich verkaufen.
Die 15'' Standardreifen sind wohl auf hohe Laufleistung und niedrigen Spritverbrauch optimiert und nicht auf Fahrkomfort. Wir haben die Reifen erst Anfang Oktober 2020 montieren lassen und konnten Corona bedingt keine großen Strecken fahren. Der Dieselverbrauch dürfte um etwa 0,5 - 1 ltr/100km gestiegen sein, genau kann ich das noch nicht sagen. Die geringere Laufleistung stört mich nicht da ich keine 50-60 Tkm Laufleistung benötige vor dem Ablauf der empfohlenen Nutzungszeit.
Ich würde es jederzeit wieder so machen! Anbei ein Bild der Reifen mit Felgen vorher und nachher.
- Husarin
wir fahren auch einen Amundsen, den 540 - und wollen ebenso auf Allwetterreifen umrüsten.
Wäre nett, wenn Du was zu den Kosten schreiben könntest.
Gruss aus dem Weserbergland von Martina
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Wir haben für unseren 540 Amundsen für 4 18er Kompletträder (Ganzjahres General Grabber AT, ORC Alufelgen), Kotflügelverbreiterung, Reifenkontrolldrucksensoren und TÜV 3744€ bezahlt.
Fahrkompfort total prima
- Husarin
- Lokito
- Dank erhalten: 75
Miguel schrieb: Hallo,
Hallo Miguel,
das ist ja eine interessante Variante, auf 17 Zoll umzurüsten, deutlich preiswerter als die 18er von denen man dauend hört und wenn man da auch beladen mit 3,5bar fahren kann eine echte Alternative. Vor allem bei dem Preisunterschied.
Verstehe ich das richtig, dass du dann auch auf die Kotflügelverbreiterung verzichten kannst?
Gruß von Wilfried
- Miguel
- Dank erhalten: 87
ja wir haben keine Verbreiterung gebraucht. Ich bin kein Reifenspezialist und habe die Lösung im Web recherchiert. Zunächst war ich skeptisch und bin deshalb bei uns mit Ausdrucken der CoC Papiere zu unserem TÜV. Die Auskunft war, dass es vermutlich geht, aber nach der Montage vermessen werden muss, z.B. ob man Verbreiterungen braucht. Auch meinte der Beamte, dass der Felgenhersteller für das Gutachten und die Zulassung für diese Fahrzeugkombinationen (Ducato/Jumber.. Light Chassis) viel investieren musste. Ich denke die wurden genau für diesen Einsatz konstruiert z.B. die Einpresstiefe so, dass es keine Verbreiterung braucht.
Ich habe dann die Reifen direkt beim Händler montieren lassen mit dem Gutachten vom dortigen TÜV. Die montieren diese Felgen zig mal pro Woche und der TÜV dort kennt die Kombinationen. Ich würde es wieder so machen. Der Unterschied beim Fahren ist jedenfalls riesig. Allerdings habe ich keinen Vergleich zu 18 Zoll Felgen und mir ist die schlichtere Optik ohne Verbreiterungen lieber, ganz abgesehen vom Preisunterschied.
- Lokito
- Dank erhalten: 75
hört sich gut an. Ich habe mir im letzten Jahr das Goldschmitt-Camper-Plus-Paket mit Luftfedeung hinten und neuen Federbeinen vorne einbauen lassen. Das ist schon eine feine Sache, da man danach auch nur noch mit 4 bar auf den Original 16-Zöllern fährt. Da wären die 17er mit 3,5 bar und ein bißchen mehr Breite sicherlich nochmal eine Verbesserung. Mal schauen, ich habe auch die Original-Fiat-Alus drauf mit richtig guten Allwetterreifen: vielleicht fahre ich die noch runter und mache es dann wie du.
Gruß von Wilfried
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
