Frage Control  Panel 230V plug flashing and beeping.
  • jFrey04
  • jFrey04s Avatar Offline Autor
Control  Panel 230V plug flashing and beeping. wurde erstellt von jFrey04
Posted 28 Feb. 2022 17:28 #1
Dear community,
I am facing an error on the Control  Panel 230V plug flashing and beeping.
Nothing is connected to the 230V, so I suppose this could be caused by the connexion plug to the central panel or box.
Where can I localize the Central panel?
Please excuse my German it is google translated.
Thanks for your help!
Best regards
jFrey04
Liebe Gemeinde,
ich habe den Fehler, dass der 230V-Stecker des Control Panels blinkt und piept.
Es ist nichts an 230V angeschlossen, also nehme ich an, dass dies durch den Anschlussstecker an der Zentrale oder der Box verursacht werden könnte.
Wo kann ich das Zentralpanel lokalisieren?
Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch es ist Google übersetzt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
jFrey04
Liebe Gemeinde,
jFrey04
Last Edit:28 Feb. 2022 17:43 von jFrey04
Letzte Änderung: 28 Feb. 2022 17:43 von jFrey04.
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Control  Panel 230V plug flashing and beeping.
Posted 08 Apr. 2022 14:03 #2
Hi jFrey04,
i guess the flashing and beeping should actually indicate, that you are starting the motor but you are still hocked up to a power plug. The control unit gets the signal from the AC battery charger which is located under the drivers seat (in my Columbus 540AD). It is a green or green and white wire if i recall it correct. I had to rewire it when i updated to my new Votronic Triple charger. When this wire gets 12V, the control unit assumes that the car is plugged in to AC.
So maybe your charger is broken or the wire got damaged or gets wrong signal from somewhere.
This htread might also help you  www.westfalia-fan.de/forum/club-joker/13...terien?start=10#7908
Best regards,
Axel
Last Edit:08 Apr. 2022 14:05 von ychsel
Letzte Änderung: 08 Apr. 2022 14:05 von ychsel.
di999 antwortete auf Control  Panel 230V plug flashing and beeping.
Posted 08 Apr. 2022 15:05 #3
Hello jFrey04
The control panel and the AC power unit are seated on different places, depending on your Westfalia model. Therefor you should indicate your model name and year to get specific help.
Regards
