Frage Ducato Heizlüfter Ausfall
- hunger
- Dank erhalten: 69
Natürlich mitten im Urlaub, wir stehen irgendwo in der Normandie und der Heizlüfter (oder Klima Lüfter) am Ducato geht nur noch auf Stufe 4. Entspanntes Fahren und Unterhalten ist da kaum.
Ich hab wenig Werkzeug mit und die Kids pennen noch. Werde mich nacher mal an den Fussraum beim Beifahrer machen und den Widerstand, die Thermosicherung und Stecker suchen und durchmessen…
Falks noch jemand einen Tipp hat: gerne.
Viele Grüsse
Hunger
Viele Grüsse
Hunger
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 83
Bei unserem VW war es der Widerstand.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- hunger
- Dank erhalten: 69
Der Stecker ist es schon mal nicht…. Um weiter zu suchen, muss wohl irgendwas vom Handschuhfach weg…. Oder was übers Radio an den Wählschalter ran….
- hunger
- Dank erhalten: 69
Auf der Etappe heute völlig verrückt:
Auf Stufe 1-3 funktionierte die Klimaanlage, aber der Lüfter stand still, auf Stufe 4 ging der Lüfter mit voller Drehzahl und Lautstärke, dafür die Klima dann aus….
Nach ca. 150km Fahrt klappte plötzlich mitten während der Fahrt alles wieder, wie gehabt.
Deshalb kann eigentlich weder die Thermosicherung durchgebrannt sein noch der Widerstand kaputt sein. Ich werde es mal weiter beobachten und u. U. morgen durchmessen.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Hallo Hunger,
Vielleicht hilft der Beitrag:
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/1800...-wasser-defekt#10173
Das Problem war ein ganz anderes aber konnte mit etwas Kontaktspray in den Stecker gelöst werden.
Nur so als Idee weil das Forumsmitglied auch lange nach der Ursache gesucht hat.
Viel Erfolg
Miguel
Viel Erfolg
Miguel
Lucky Camper hat dazu ein Video auf Youtube genacht.
Da die links oft nicht funktionieren, hier der Titel:
"Wohnmobil Fiat Ducato Gebläse/Lüftung geht nur auf Stufe 4"
Vielleicht hilft das ja...
- hunger
- Dank erhalten: 69
So, zurück....
Es scheint wirklich ein reines Kontaktproblem am Heizwiderstand gewesen zu sein.
Man kommt leicht ran:
5,5er Nuss und dann den Heizwiderstand rausclipsen. Steckverbinder lösen, alle Kontakte reinigen und schon ging es wieder.
Die Kontaktleiste ist vom Widerstand thermisch ganz schön belastet, Somit kann das schon korrodieren.
Spannend ist es schon, das mit einer preiswerten Widerstandskaskade (ca. 12 Euro VK) zu lösen und nicht mit einem Thyristor o.ä.. Schließlich gehen hier bis zu 20A durch, die einfach so "verheizt" werden.
Ich werde in Zukunft eine Dose Kontaktspray einpacken.
Danke für Eure Tipps
Hunger
Hunger
