Frage Display für die Steuerung der Aufbaubatterie (Kühlschrank,Heizung,Füllstand Wasser...) defekt
- enzett
Display für die Steuerung der Aufbaubatterie (Kühlschrank,Heizung,Füllstand Wasser...) defekt wurde erstellt von enzett
Posted 19 Juli 2022 11:49 #1
Hallo Fangemeinde,
gerade aus Südtirol zurück,in der letzten Nacht auf dem Stellplatz....... plötzlich fällt das oben benannte Display aus.
Einzige Anzeige auf diesem Display ist noch das Buchstabenkürzel com darunter 2 geschwungene Linien (Wellen) und das Ganze durchgestrichen .
Mein allerfreundlichster und schneller Händler in Radebeul hat das Display zum Test getauscht, aber es liegt nicht am Display....nun nächste Woche in die Werkstatt und alle Kabel durchchecken
Hat jemand schon derart Fehler gehabt?
Woran lag es?
Danke für die hoffentlich schnelle Hilfe....
Woran lag es?
von enzett
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Display für die Steuerung der Aufbaubatterie (Kühlschrank,Heizung,Füllstand Wasser...) defekt
Posted 19 Juli 2022 15:32 #2
geht denn der Kühlschrank bzw. die Kühlbox noch? Falls nicht würde ich erst einmal in Richtigen Zentralelektronik suchen.
- enzett
enzett antwortete auf Display für die Steuerung der Aufbaubatterie (Kühlschrank,Heizung,Füllstand Wasser...) defekt
Posted 19 Juli 2022 22:22 #3
Hallo, es geht weder die Heizung anzusteuern, noch der Kühlschrank kühlt. Mein Columbus ist nicht mal ein Jahr alt....
von enzett
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
Posted 20 Juli 2022 21:21 #4
immerhin hast Du dann noch Gewährleistungsanspruch
- enzett
Posted 27 Juli 2022 17:47 #5
Gerade zurück von der Werkstatt.
Um 06:00 Uhr aufgestanden,70 km gefahren,wie vereinbart steht um 07:30 Uhr der Columbus bei meinem Händler....
Gegen 13:00 Uhr schaue ich vorbei,das Fahrzeug war noch nicht mal in der Werkstatt,zumal ich mehrmals erwähnt hatte ,dass ich Urlaub habe und den Columbus nutzen will/muss!!!!
Jetzt gerade erfolgte der Anruf, die finden den Fehler nicht, irgendetwas ist am BUS-System.........Alle Schränke müssen raus.....
Na super, mein Columbus ist nicht mal ein Jahr alt, stand schonmal für 3 Wochen in der Werkstatt, jetzt versaut es mir den Urlaub....und mein Händler jammert über Krankenausfälle und Lieferschwierigkeiten und die Nichterrreichbarkeit des Herstellers.....
Deutsche Qualitätsarbeit! Servicewüste Deutschland!
P.S. Gut, dass der Fiat Ducato als Zugpferd funktioniert...........Grazie
von enzett
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
Posted 27 Juli 2022 21:24 #6
Alle Schränke? Wirklich? Wo sitzt denn die Zentralsteuerung?
- gum
- Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Display für die Steuerung der Aufbaubatterie (Kühlschrank,Heizung,Füllstand Wasser...) defekt
Posted 28 Juli 2022 18:48 #7
Was hast du für ein Display, die alte Westfalia Bedieneinheit oder ein Dometic Connect?
Gruß, Stefan
von gum
- gum
- Dank erhalten: 38
Posted 31 Juli 2022 22:44 #8Da der alte Columbus vielleicht ein Bus ist aber keinen Bus hat beantworte ich meine Frage mal selbst: da der TE schreibt sein BUS sei erst ein Jahr alt, und der Nugget mittlerweile das Dometic Connect hat, vermute ich dass es der Columbus auch hat.Was hast du für ein Display, die alte Westfalia Bedieneinheit oder ein Dometic Connect?
Das bedeutet, dass ein CI-Bus verbaut ist. Das ist ein proprietäres Protokoll des CIVD. Infos dazu gibt es wenig, es basiert wohl auf dem LIN-Bus. Das Display ist der Master des CI-Bus. Ein separates Zentralsteuergerät gibt es nicht mehr. Kühlschrank, Heizungssteuerung und Sensoren hängen jeweils am Bus. Die Displayeinheit ist als Master auch für Fehlerbehandlung zuständig. Wenn diese jetzt so aussieht, dass bei Störung alles aus ist, zudem selbst der Händler keine Diagnosemöglichkeit hat, und alle Geräte, Sensoren und Steckverbinder einzeln prüfen muss ("alle Schränke raus"), dann frage ich mich, was sich Westfalia und Dometic dabei gedacht haben. Gibt es da keinen Notbetrieb von Heizung und Kühlschrank im Fall einer Störung?
Gruß, Stefan
Last Edit:31 Juli 2022 22:46
von gum
Letzte Änderung: 31 Juli 2022 22:46 von gum. Begründung: Schreibfehler
- enzett
Posted 03 Aug. 2022 10:21 #9
Update: Der Fehler ist erkannt, es hängt mit einem Steuerteil der eingebauten Eberspächer Heizung zusammen, dieses ist defekt und damit ist alles (Heizung,Kühlung,Display) aus.
Naja immerhin ist das Ersatzteil bestellt worden und wird in dieser Woche eingebaut.....
von enzett
- gum
- Dank erhalten: 38
Posted 03 Aug. 2022 22:46 #10
dann ist es wie befürchtet: wenn ein Element am CI-Bus ausfällt / Fehler meldet geht nichts mehr. Die sind doch völlig realitätsbefreit bei CIVD, Dometic, etc.. Schöne neue Welt. Das will ich in Marokko oder am Nordkap nicht haben. Bin froh um meinen alten Columbus (= Havanna-Effekt).
Gruß, Stefan
von gum
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, RudiRadlos, SvenK
