Frage Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung wurde erstellt von Schelli
Posted 19 Dez. 2022 15:44 #1
Liebe Westfalia-Freund/e/-innen,
das Ablassventil am Schmutzwassertank in meinem Westfalia Columbus (Bj. 2015) ist im siebten Jahr erstmals eingefroren, und zwar bei ca. -12 °C Außentemperatur. Ich glaubte immer dass die Heizung diesen Tank so erwärmt, dass auch das Ventil eisfrei bleibt. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Oberhalb 0°C ist das Ventil leichtgängig. Wenn man eine Heizung hat will man ja nicht das Ventil geöffnet lassen und einen Eimer darunter stellen .
Danke vorab für Rückmeldungen.
von Schelli
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 19 Dez. 2022 16:00 #2Das im Abwassertank sitzende "Heizpatrönchen" mit nur ein paar Watt Leistung reicht nicht, um - gerade bei - 12° - diesen und insbesondere das Ablassventil eisfrei zu halten. Ich habe das Teil und finde es komplett überflüssig, da der ihm zugedachten Aufgabe nicht gewachsen............
Also doch Ventil offen lassen.
von FrankNStein
- hunger
- Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 19 Dez. 2022 17:03 #3
Die "Heizung" hat 40 Watt bei 12V.
DIe saugt u.U. die Batterie leer, hat aber effektiv wenig Wirkung für den Schieber.
Und selbst wenn das Wasser warm ist (weil warmes Wasser aus dem Boiler abgelassen wird) heißt das nicht, dass der Schieber frei wird....
Wer ein bisschen rechnet, den Temperaturkoeffizenten von Wasser kennt, wird erkennen, dass vielleicht bei -0,5 ein Vereisen des Schiebers verhindert werden kann, je nachdem, wie viel Grauwasser drin ist.
Und nicht vergessen, es ist ein unisolierter Flachtank der eine extreme Oberfläche im Verhältnis zum Inhalt hat. Bei ein bisschen Wind unterflur gar keine Chance mehr.
Auch ich hab schon oft "geflucht" und mich geärgert, nicht vor dem Frost reagiert zu haben.
Hunger
Hunger
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Schelli antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 19 Dez. 2022 18:22 #4
Danke für Eure Antworten - so prompt! Nun gut, dann habt Ihr die selben Erfahrungen gemacht. Die Heizung ist einfach unterdimensioniert.
Ganz so würde ich es aber nicht stehen lassen. Ich habe schon oft bei nächtlichen Temperaturen um -6 bis -8 °C mehrere Tage am Skistandort gestanden - ohne Probleme. Dann läuft tagsüber die Heizung auf 19°C, nachts auf 10°C Raumtemperatur, weil das Leitungssystem mit Wasser gefüllt ist. Unter dem Fahrzeug ist es wärmer als in der Umgebungsluft. Das hilft wenigstens etwas. Soweit ging alles gut. Ich würde also nicht schon bei -0.5°C kapitulieren .... (wie hast Du das berechnet?)
Die Frage ist ob man mit einer anderen Heizsonde das Problem lindern könnte. Oder vielleicht Tank und Schieber nach unten isolieren? Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht? Wenn man Anschluß an "Landstrom" hat, braucht man sich ja über den Stromverbrauch keine Sorgen zu machen.
Einfach ärgerlich: man will auch mal an einem Standort ohne Ver- und Entsorgung stehen, kann aber nicht spülen und duschen, weil der Tank voll ist....und vor allem auch später das Schmutzwasser nicht ablassen....
Gruß!
Gruß!
von Schelli
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 19 Dez. 2022 21:31 #5
Hat mal jemand ausprobiert, in den leeren Tank, nach verschließen des Schiebers etwas verdünnten Scheibenfrostschutz einzufüllen, gerade soviel, dass der Schieber und Stutzen bis zum Tank damit gefüllt ist? Das sollte doch verhindern, dass der Schieber vereist. Alternativ könnte man auch etwas Salzwasser nehmen. Das ist natürlich ökologisch nicht besonders gut. Das könnte aber helfen wenn es nur um den Stutzen geht.
Wir haben kein Winterpaket mit Heizung und nutzen den Abwassertank und Frischwassertank im Winter nicht. Allerdings machen wir im Winter nur Kurzausflüge mit einer oder zwei Übernachtungen.
Grüße, Miguel
Grüße, Miguel
Last Edit:19 Dez. 2022 21:34
Letzte Änderung: 19 Dez. 2022 21:34 von Miguel.
- hunger
- Dank erhalten: 69
Posted 19 Dez. 2022 22:06 #6
Die Idee hatte ich auch schon.
Frostschutz, Essig, Alkohol/Spiritus, Salzwasser...
Was greift welche Gummi-/Silikondichtungen wie an. Was welche Metalle....
PS: Wenn die Heizung drin an ist, komme ich auch etwas unter -0,5 Grad, sobald ich fahre, ist aber Schluss, und der Schieber nicht mehr bedienbar. Meistens vergesse ich, im Vorgriff auf den Wetterbericht, daran zu denken. Und dann ist er meist leider im falschen Zustand...
- di999
- Dank erhalten: 164
di999 antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 20 Dez. 2022 09:26 #7
In unserem CJC (dieser hat keine Abwassertankheizung, der Abwassertank wird nur von den Abgasen der Standheizung erwärmt - wenn man geschützt steht um etwa 5°C) benutze ich Frostschutz für Wohnmobiltänke aus dem Baumarkt (Frostschutz bis -20°C). Da fülle ich jeweilen etwa 2 l ein (für maximal etwa 30 l Abwasser, d.h. bei uns für 3 Tage), dann gefrieren weder der Tank noch das Ablassventil (bis zu Temperaturen von ca. -12°C). Da das Abwasser den Frostschutz verdünnt, kann es aber mit zunehmendem Füllstand natürlich trotzdem einfrieren - oder man füllt noch zusätzlichen Frostschutz ein (vorallem bei grösseren Tänken - der des CJC hat nur 42l).
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Posted 20 Dez. 2022 09:54 #8
Alles gute Ideen, die hier kommen. Einige davon hatte ich auch schon.
Bei näherem Nachdenken, speziell über Aufwand und zu erwartenden Ertrag, habe ich die Eimerlösung gewählt. Eimer/Schüssel unter den Auslass und täglich 1 x den Eisklotz auf einen Gully / Abfluss etc. stellen.
Merke: Im Winter bleibt das Ablassventil des Grauwassertanks offen.
Last Edit:20 Dez. 2022 09:54
von FrankNStein
Letzte Änderung: 20 Dez. 2022 09:54 von FrankNStein.
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 20 Dez. 2022 20:33 #9
Beim Columbus passt kein Eimer drunter, bestenfalls eine flache Schüssel
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Posted 21 Dez. 2022 00:25 #10Kannst ja ein Foto machen und die Maße draufmalen. Das beantwortet dann alle Fragen........Beim Columbus passt kein Eimer drunter, bestenfalls eine flache Schüssel
.......ach, nein. Was tun, wenn das Abwasser im Eimer festfriert?
von FrankNStein
