Frage Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
di999 antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 21 Dez. 2022 09:12 #11
...wenn kein normaler Eimer unter den Auslass passt (beim CJC passt auch kein normaler Eimer): Ich verwende da einen Falteimer und lasse den obersten Teil eingefaltet. Jedenfalls ist der Eimer auch dann noch leicht konisch und kann noch weiter eingefaltet werden, sodass man einen Eisklotz herausbekommt.
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 21 Dez. 2022 09:44 #12
ich hab' eine flache Bauwanne drunter: ca. 60*40* reichlich 10 hoch, war für mich einfacher zum drunterschieben, bei den Falteimern/Schüsseln gabs zu oft "Drama"
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline
  • Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Ablassventil Abwassertank eingefroren trotz Heizung
Posted 21 Dez. 2022 22:18 #13
Letzten Winter habe ich bei -10°C insgesamt zwei 5L Pullen Winter-Scheibenwasser aus dem Baumarkt in den Tank gekippt in der Hoffnung, dass das dann wieder auftaut. Es taute erst ab März wieder auf.
Schieber ab November ständig offen lassen ist die einzige Lösung.
von p0ddie
Posted 22 Dez. 2022 07:47 #14
Bei mir war es genau umgekehrt, wie bei p0ddie. Ich habe mit "Schieber geöffnet" begonnen und mache wirklich intensiv Wintercamping. Dabei haben sich (bei -10° bis -15°) am Auslass vorerst Eiszapfen gebildet (die kann man ja wieder entfernen). Danach ist der Auslass immer mehr zugefroren, bis nichts mehr durch ging. Der beim herumfahren aufgewirbelte Salzdreck ist mit gefroren und selbst nach dem Auftauen des Abwassertanks im März war an ein Enleeren des Abwassertanks nicht mehr zu denken. Der Ablauf war so mit Salzdreck verstopft, dass eine Enleerung mehrere Wochen dauerte. Erst nach einer Intensiven Reinigung des Ablaufs mit einer Kabeleinführrute, Pfeifenputzern und mehrfachem Durchspühlen des Abwassertankes hat es dann wieder funktioniert.
Deshalb verwende ich Frostschutz, aber: keinen Scheibenreiniger mit Frostschutz drin. Das ist zwar billig, aber zu stark verdünnt. Mit der Verdünnung durch das Abwasser nützt das nichts mehr. Und auch wichtig: Ich fülle den Frostschutz vor dem Gebrauch des Abwassertanks ein, nicht erst, wenn sich schon Eis gebildet hat.
