Frage Westfalia Columbus BJ.2012 LED Leisten ausbauen
  • rykzon
  • rykzons Avatar Offline Autor
Westfalia Columbus BJ.2012 LED Leisten ausbauen wurde erstellt von rykzon
Posted 15 Juni 2024 15:43 #1
Ich würde in meinem Columbus ohne Lichtpaket gern die vorhandenen Alu-Profile und den transparenten Plastikstreifen unter den Unterhangschränken nutzen um Licht nachzurüsten.
Hat jemand schon einmal das Alu-Profil soweit demontiert, dass man da herankommt?
Ich hatte eine der Schrauben an der Seite des schrankes auf Höhe des Profils herausgenommen, da hat sich jedoch noch nichts bewegt. Bevor ich jetzt den ganzen Schrank auseinander bauen wollte ich hier einmal um Rat fragen.
von rykzon
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 389
sop antwortete auf Westfalia Columbus BJ.2012 LED Leisten ausbauen
Posted 15 Juni 2024 16:00 #2
ich habe diese Schiene schon abgeschraubt und Licht darunter "gebaut".
Hier habe ich es beschrieben:
www.westfalia-fan.de/forum/umbau-ausbau/...rhausbeleuchtung-2-0
Ich glaube es waren 2 Schrauben die gelöst werden mussten, dann konnte ich die schiene abziehen.
  • rykzon
rykzon antwortete auf Westfalia Columbus BJ.2012 LED Leisten ausbauen
Posted 15 Juni 2024 16:46 #3
Ich habe gerade nochmal etwas rumgefummelt, man kann die Plastikstreifen durch das Kabelloch innerhalb des schrankes nach unten rausdrücken. Somit sollte man in der Lage sein LED Streifen zu montieren ohne das gesamte Alu Profil herauszunehmen.
Ich werde das ggf. Hier noch updaten wenn ich die LED Strips habe und loslege.
von rykzon
