Frage Westfalia VW Club Joker 4 Motion Gebrauchtkauf
  • Tin
  • Tins Avatar Offline Autor
Westfalia VW Club Joker 4 Motion Gebrauchtkauf wurde erstellt von Tin
Posted 04 Nov. 2024 12:37 #1
Liebe Foristen,
wir sind Neulinge in Sachen Bulli und stehen kurz vor dem Kauf eines gebrauchten Westfalia VWCJ4Motion (BJ 2018). Das Fahrzeug erschien uns bei der Besichtigung (im Beisein des Verkäufers in einer Halle) in einem sehr guten Zustand und wird  von einem Bekannten, der sich mit VW auskennt, technisch noch einmal durchgesehen. Wir wären aber trotzdem sehr dankbar für Tipps, worauf wir bei so einem Gebrauchtwagenkauf von privat (ohne Garantie!) noch achten müssen. Sollen wir eine Probefahrt machen? Ist es ratsam, sich Zeit zu erbitten, um nochmal allein in Ruhe alles anzusehen und auszuprobieren? Welche technischen Geräte sollten wir unbedingt auf Funktionalität prüfen? Hochbett, Wasser, Herd? Gibt es sonst noch Details, auf die wir achten müssen? Ich habe schon im CJ-Forum gelesen, dass es öfter mal Probleme mit Schrauben und Möbelteilen gab. Gibt es vielleicht eine Checkliste, die wir abarbeiten könnten? Es ist, wie gesagt, das erste Mal dass wir einen Camper bzw. ein Gebrauchtfahrzeug kaufen, noch dazu von privat ohne Garantie, und ich habe einigen Respekt. Bin daher sehr dankbar für jeden Tipp! :-)
Last Edit:04 Nov. 2024 12:48 von Tin
Letzte Änderung: 04 Nov. 2024 12:48 von Tin. Begründung: Textfehler
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Westfalia VW Club Joker 4 Motion Gebrauchtkauf
Posted 05 Nov. 2024 17:41 #2
Hallo Tin,
zunächst mal zum Fahrzeug, welche Motorisierung? Da wird immer wieder mal über den 150KW/204 PS Motor (fahre ich selbst) diskutiert. Schau mal im TX-Forum, da gibts einiges. Wenn die Heizung nicht regelmäßig, auch im Sommer, angeschaltet wird, kann sich die Düse zusetzen (Dieselheizung) Die Heizung würde ich unbedingt mal ausprobieren, ob sie funktioniert. Nicht nur ein paar min. Sonder schön hochheizen. Ein Freund hatte sich einen 2018 mit einer Heizung gekauft, die nur manchmal angelaufen ist. Das Resultat waren ein Besuch bei Ermel (Westfalia-Guru) und 600 EUR Reparatur. Ansonsten Undichtigkeit  würde ich mir die Böden ansehen, Verdacht auf Undichtigkeit. War auch bei ihm, da kam auf einmal Wasser unter dem Schrank vor. Prüfen würde ich grundsätzlich alles, Wasser auffüllen und nachsehen, ob die Füllstandsanzeigen funktionieren (sind bei mir defekt). Funktion der Tauchpumpe (Wasser zapfen an beiden Hähnen und der Toilette, incl. Warmwasser -wenn die Heizung an ist-). Füllstandsanzeige der Heizung Fehlt was , Warum? Funktionsprüfung Gasherd, wann ist die letzte Gasprüfung gemacht, mittlerweile zwingend vorgeschrieben.
Tom_B antwortete auf Westfalia VW Club Joker 4 Motion Gebrauchtkauf
Posted 05 Nov. 2024 18:58 #3
Hallo Tin,
Rainer hat es schon sehr gut zusammengefasst. Ab MJ 2018 hat der Ausbau partiell das dunkle Holzdekor (und nicht 100% weiß) andere Push-Looks und die neue Variante der Sitzbank (ohne die geschlossene Sitzkiste). Zusätzlich würde ich die Bettfunktion oben überprüfen da es da ab und zu Probleme mit rausspringenden Rollen aus der Bettführung gibt. Kann man aber selbst beheben. Weiterer Schwachpunkt ist der Temperatursensor des Kühlschanks, der gibt gerne den Geist auf. Hier wäre also zu überpfüfen das die Kühlleistung da ist bzw. das Kühlgut nicht gefriert. Beim Bus selber war bei meinem die Türdichtungsgummies im Einstiegsbereich gerissen und der innenliegende Draht fängt dann an zu rosten. Wurde bei mir aber auf Kulanz behoben.
  • Tin
Tin antwortete auf Westfalia VW Club Joker 4 Motion Gebrauchtkauf
Posted 05 Nov. 2024 19:14 #4
Vielen Dank für die Tipps! Tatsächlich ist der Kühlschranksensor defekt, das ist lt. Verkäufer der einzige Mangel des Wagens. Der Kühlschrank funktioniere, aber eben nur auf einer Einstellung. Das Bett oben hat er vorgeführt und gesagt, man müsse das mit Gefühl machen ;-). Kriegen wir hin, denke ich.
von Tin
  • Tin
Posted 05 Nov. 2024 19:16 #5
Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps, ich mache mal eine Liste, was wir vor Ort prüfen wollen. Ich hoffe, das nervt den Verkäufer nicht, dauert ja so seine , dann kann er sich mental vorbereiten ;-).
von Tin
  • Rainer
Posted 06 Nov. 2024 21:16 #6
Eben noch einen Hinweis bekommen, prüfen, ob alles Zubehör dabei ist. Bei einem Freund hat die Verdunkelung/Isolierung (taugt zwar nichts) gefehlt. Oder z. B. Kurbel für Markise usw.
  • Tin
Posted 06 Nov. 2024 22:16 #7
Dankeschön, kommt auf die Liste! Samstag machen wir die Probefahrt und lassen uns die Technik drinnen zeigen. Puh… ist ganz schön viel, was da zu beachten ist. Muss mich jetzt noch um Versicherung und Ummeldung kümmern, mal gucken, wie letzteres am Besten zu organisieren ist...
Lg Tin
von Tin
  • Rainer
Posted 07 Nov. 2024 19:24 #8
Du kaufst kein Auto, sondern ein Haus auf Rädern. da ist die ganze Sanitärabteilung dabei :-). Wasser Heizung Strom und natürlich die Dusche/Toilette. Aber es lohnt sich, glaub mir. Du hast was an der Backe, aber was ganz Tolles.
  • Tin
Posted 07 Nov. 2024 20:25 #9
Last Edit:07 Nov. 2024 20:26 von Tin
Letzte Änderung: 07 Nov. 2024 20:26 von Tin. Begründung: Druckfehler
  • Tin
Posted 07 Nov. 2024 20:30 #10
Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp in Sachen Versicherung...? Da braucht man ja wohl eine Wohnmobilversicherung für das Ding, oder? Wo findet man die am besten?
von Tin
