Frage Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
  • Mathias
  • Mathiass Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 24
Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen wurde erstellt von Mathias
Posted 24 Nov. 2019 11:48 #1
Moin zusammen,
Ich muss bei mir etwas Flüssigkeit auffüllen da der Ausgleichsbehälter fast leer ist.
Leider hatte Herr Ermel neulich bei meinem Besuch nichts mehr.
Kann mir jemand sagen was ich nachfüllen muss? Der nächste westfalia Händler ist leider ne Stunde weit weg ....
Gruß Mathias
Westfalia Columbus 641E
von Mathias
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 24 Nov. 2019 12:17 #2
Hallo Mathias,
denke bei dir ist es das gleiche wie beim CJ, Der Frostschutz, der in den Motorkühler der richtige. Hat jeder Baumarkt/Tankstelle.
Rainer
Last Edit:24 Nov. 2019 12:28 von Rainer
Letzte Änderung: 24 Nov. 2019 12:28 von Rainer.
  • FrankNStein
  • FrankNSteins Avatar Offline
  • Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 24 Nov. 2019 12:23 #3
wie Rainer schon schrieb:
Ich habe einen Columbus. Stinknormaler Kühlwasserfrostschutz aus dem Regal, 1:1 mit Leitungswasser gemischt, ist das Richtige zum Nachfüllen des Ausgleichsbehälters der Heizung. Ich habe mir eine Plastikflasche davon ins Mobil gepackt. Ein bisschen geht immer weg durch Verdunstung etc.
Last Edit:24 Nov. 2019 12:23 von FrankNStein
Letzte Änderung: 24 Nov. 2019 12:23 von FrankNStein.
  • Mathias
  • Dank erhalten: 24
Mathias antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 24 Nov. 2019 22:11 #4
Danke erstmal für die Antworten. Der Beitrag sollte eigentlich ins Columbus Forum aber ist wohl für alle mit dem Westfalia Heizungskonzept interessant.
Ja, die Bedienungsanleitung sagt auch das normale Motorkühlflüssigkeit genommen werden soll. Hatte mal mit Manfred Ermel darüber gesprochen und er sagte das Westfalia unter anderem auch über die Zeit mit unterschiedlichen Mischverhältnissen experimentiert hat was dann teilweise zu Problemen führte. Aber gut, denke mal ich suche mir ein gutes Kühlmittel und dann 50:50.
Welche Sorte/Marke nimmst du Frank?
Mathias
von Mathias
  • Mathias
  • Dank erhalten: 24
Posted 24 Nov. 2019 22:13 #5
Gerade Antwort von Herrn Ermel erhalten. Tipp vom Profi:
„Die Heizungsflüssigkeit sollte mit 50%/ 50% Glykohl / Wasser aufgefüllt. Idealerweise BASF Glysantin G 48 grünblau“
Mathias
von Mathias
  • FrankNStein
  • Dank erhalten: 72
Posted 25 Nov. 2019 08:54 #6
Mathias schrieb: ....
Mathias
Moin, Mathias.
Freizeitmobile Ermel ist auch meine Werkstatt.
Da ich denke, daß die verschiedenen Kühlflüssigkeitsmarken jeweils die gleiche Zusammensetzung haben, nehme ich das was verfügbar ist. Wenn es bei ALDI was gibt, kann man m.E. auch das nehmen.
Ich weiss nicht, welche Marke ich genommen habe. Ich hatte einen Liter von der Tankstelle geholt.
von FrankNStein
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 21 Aug. 2020 21:52 #7
Mathias schrieb: Gerade Antwort von Herrn Ermel erhalten. Tipp vom Profi:
Mathias
Danke für die Information, im meinem Fall kam sie leider zu spät.
Dass bei sehr vielen Fahrzeugen "Glysantin G 48" als Erstfüllung verwendet wurde, heisst nicht, dass Westfalia nicht plötzlich auch etwas anders einfüllt! Und BASF warnt selbst davor, Glysantin G48 mit irgend etwas anderem zu mischen! Speziell bei Fussbodenheizungen kann eine Unverträglichkeit verschiedener Frostschutzmittel zum Totalausfall führen!
LG Felix
von felix68
  • Thierry
  • Thierrys Avatar Offline
Thierry antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 10 Okt. 2024 15:49 #8
Leider wurde der Verkauf von G48 wohl eingestellt und durch G40 ersetzt… Hoffe meine Heizung überlebt die Mischung.
von Thierry
  • Mitau
  • Mitaus Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Mitau antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 01 Jan. 2026 13:36 #9
Hallo Zusammen,
auch wenn dieses Thema schon etwas älter ist: Wir haben uns im Sep. 25 einen neuen Sven Hedin mit Fußbodenheizung gekauft. Beim Kauf habe ich beim Händler den Verkäufer wie auch den Techniker nach dem Frostschutzzusatz gefragt und uno sono die Antwort "G48" erhalten. Im lokalen Autozubehörhandel hat man mir eine Flasche C 48 mit dem Hinweis - "Ist das Gleiche drin" - verkauft. Ich habe vorsorglich eine Flasche gekauft, weiß aber noch nicht, ob ich mich traue C48 im Bedarfsfall aufzufüllen. Die Internet KI ist auch der Meinung C48 ist gleich G48, wenngleich es sich um unterschiedliche Hersteller handelt. Und weil das Thema etwas älter ist: Hat vielleicht mittlerweile jemand Erfahrung mit C48?
Michael
Last Edit:01 Jan. 2026 13:37 von Mitau
Letzte Änderung: 01 Jan. 2026 13:37 von Mitau.
  • andresg88
  • andresg88s Avatar Offline
  • Club Jocker HD 2014
andresg88 antwortete auf Top up liquid for the parking heater
Posted 15 Feb. 2026 18:51 #10
Ich würde gerne eure Meinung wissen oder ob jemand Erfahrung damit hat, ob man Leitungswasser oder destilliertes Wasser verwenden sollte.
Ich frage vor allem wegen Gegenden, in denen das Leitungswasser sehr kalkhaltig ist und auch andere Mineralien enthält.Da im Handbuch nichts dazu angegeben ist, frage ich mich, ob die Werkstätten normales Wasser oder destilliertes Wasser verwenden.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem G40? Wie ist es gelaufen? Habt ihr irgendwelche Gerüche bemerkt? Funktioniert es gut?
Vielen Dank und freundliche Grüße.
Last Edit:15 Feb. 2026 19:29 von andresg88
Letzte Änderung: 15 Feb. 2026 19:29 von andresg88.
