Frage Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Top up liquid for the parking heater
Posted 15 Feb. 2026 22:13 #11
auf der Seite Glysantin.com heißt es:
"Kann normales Leitungswasser verwendet werden, um GLYSANTIN®-Konzentratprodukte zu verdünnen?
Normalerweise kannst du Leitungswasser nehmen, um Kühlmittelkonzentrate zu verdünnen. Das Wasser sollte nicht mehr als 3,5 mmol/l (20 Grad deutscher Wasserhärte) haben und nicht mehr als 100 ppm Chlor oder Sulfat enthalten. Um den  optimalen Schutz zu erhalten, empfehlen wir dir demineralisiertes oder destilliertes Wasser zu nehmen. Wenn du das Produkt direkt verwenden möchtest, ohne es zu verdünnen, dann nimm am besten GLYSANTIN® Ready Mix-Produkte. Diese sind bereits mit Wasser verdünnt und gebrauchsfertig."
Die FAQ dort sind interessant. Ich habe selbst noch etwas G48. Da es nicht mehr nachzukaufen ist überlege ich demnächst die Flüssigkeit komplett zu tauschen.
Viele Grüße Jürgen
Last Edit:15 Feb. 2026 22:14 von jue_cjhd
Letzte Änderung: 15 Feb. 2026 22:14 von jue_cjhd.
Folgende Benutzer bedankten sich: andresg88
  • Roadrunner
  • Roadrunners Avatar Offline
  • Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Top up liquid for the parking heater
Posted 16 Feb. 2026 10:24 #12
mit dem Nachfüllen wäre ich vorsichtig. Mir wurde ein Wechsel alle 3 bis 5 Jahre empfohlen.
Ich würde nicht mischen.
bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
  • andresg88
  • andresg88s Avatar Offline
  • Club Jocker HD 2014
andresg88 antwortete auf Top up liquid for the parking heater
Posted 16 Feb. 2026 10:55 #13
Guten Morgen. Weißt du genau, wie man diesen Kreislauf entleeren kann, ohne in die Werkstatt fahren zu müssen, damit dort die Wartung gemacht wird?
Und falls der Flüssigkeitsstand unter das empfohlene Niveau sinkt, was machst du dann? Füllst du einfach nach oder führst du einen kompletten Wechsel durch?
Vielen Dank
von andresg88
  • Roadrunner
  • Dank erhalten: 31
Posted 16 Feb. 2026 11:54 #14
Nein, habe es beim FH machen lassen. Habe noch nie nachgefüllt und nach 8 Jahren mal gewechselt (ca. 550€ )
Was führ einen Wagen fährst Du. Schreibe doch kurz im Profil ein paar Daten.
bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
  • andresg88
Posted 16 Feb. 2026 12:50 #15
Hallo, es ist einen Volkswagen Club Joker Hochdach 2014 T5 mit Hydronic II- C D5S.
Gestern, als ich die Heizung nach zwei Monaten wieder eingeschaltet habe, habe ich festgestellt, dass der Flüssigkeitsstand im Behälter auf Minimum war.Vor zwei Monaten war der Stand noch korrekt, daher muss der Verlust in dieser Zeit entstanden sein.
von andresg88
  • Pit F
  • Pit Fs Avatar Offline
Pit F antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 25 März 2026 13:22 #16
Hallo in die Runde!
Mischen würde ich Frostschutzmittel mit verschiedenen Farben nicht. Das kann zum Ausflocken führen.
Da auch Frostschutzmittel Wasser enthalten, verdunstet im Grunde bei stärkerer Nutzung der Heizung nur dieses und kann bedenkenlos bei geringem Verlust mit Wasser (ich nehme destilliertes) nach-/aufgefüllt werden. So mache ich es bei der Warmwasserheizung meines Columbus. Der Frostschutz ist gewährleistet.
Beste Grüße Pit
von Pit F
  • Klaros
  • Klaross Avatar Offline
Klaros antwortete auf Flüssigkeit für die Standheizung nachfüllen
Posted 14 Okt. 2026 21:05 #17
Hallo
Auf meiner letztjährigen Griechenlandtour hat mir ein Kältemonteur, selbst Womofahrer, gesagt, dass man Rot, Lila, Rosa, etc. gefahrlos untereinander mischen kann, man verliert schlimmstenfalls etwas von den Korrosionsschutzeigenschaften. Nur auf keinen Fall mit Gelb, Grün, Blau oder Orange (Frostschutzflüssigkeitsfarben) mischen. Wegen genau solcher Fragen wurde es farblich gekennzeichnet!
Gruß Klau
von Klaros
