Frage Wasser läuft im Küchenblock nicht richtig ab und Frage zur Solaranlage
- Katja
Wasser läuft im Küchenblock nicht richtig ab und Frage zur Solaranlage wurde erstellt von Katja
Posted 16 Aug. 2022 09:24 #1
Hallo zusammen wir haben unsern Amundsen 540 ganz neu kann mir jemand sagen wo ich ablesen kann ob und was unsere Solaranlage einspeist. Gruß Katja Dann haben wir noch ein Problem das Wasser läuft im Küchenblock nur sehr langsam ab was kann ich tun.
von Katja
- Dank erhalten: 385
sop antwortete auf Wasser läuft im Küchenblock nicht richtig ab und Frage zur Solaranlage
Posted 16 Aug. 2022 18:30 #2
Hallo Katja,
wenn du noch den original PMW Laderegler verbaut hast kannst Du nichts ablesen. Es gibt MPPT Laderegler mit Blutooth Funktion,da kannst Du es dann sehen. Oder Du baust einen Shunt bei der Batterie ein, der dann alle Werte anzeigt. Oder aber Du hast eine LiFePo4 Batterie wo Du in der entsprechenden App (haben alle Modelle eine App?) ablesen kannst was rein oder raus geht.
Zu der Spühle kann ich leider nichts sagen, da wir sie nicht benutzen und die Leitungen mit absperrhähnen versehen haben.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Wasser läuft im Küchenblock nicht richtig ab und Frage zur Solaranlage
Posted 16 Aug. 2022 19:56 #3
Hallo Katja,
In meinem Amundsen habe ich den vorhandenen Laderegler durch indem MPPT Regler von Victron ersetzt. Beschrieben habe ich das z.B. hier:
www.westfalia-fan.de/forum/amundsen/1035-solar-laderegler#6621
Der verbaute PMW Regler nutzt die von der Solarpanele erzeugte Energie nicht voll aus.
Dass das Wasser in der Spüle besonders langsam abläuft, haben wir noch nicht festgestellt. Läuft es im Bad besser? Falls ja könnte der Abflusschlauch irgendwo gequetscht sein, oder es ist ein Fremdkörper drinnen.
Grüße, Miguel
Grüße, Miguel
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Wasser läuft im Küchenblock nicht richtig ab und Frage zur Solaranlage
Posted 16 Aug. 2022 20:10 #4
Hallo Katja,
unser Abfluss der Spüle ist empfindlich in Bezug auf die Neigung des Fahrzeugs. Wenn er vor der Haustür mit der Fahrerseite auf dem Bordstein steht läuft es sehr langsam ab, sonst ist es immer besser. Vllt ist es bei deinem auch vom Standort abhängig?
Viele Grüße und viel Spaß mit dem Neuen!
- Katja
Katja antwortete auf Wasser läuft im Küchenblock nicht richtig ab und Frage zur Solaranlage
Posted 16 Aug. 2022 21:30 #5
Das ist eine Idee den Regler auszutauschen denn ich würde schon gerne sehen ob und was unsere Anlage einspeist.
von Katja
- Katja
Posted 16 Aug. 2022 21:31 #6
Im Bad läuft es super.
von Katja
- Katja
Posted 16 Aug. 2022 21:41 #7
Danke wir sind gerade am Testen wie alles so funktioniert an die viele Technik müssen wir uns erst gewöhnen hatten vorher einen 28 Jahre alten VW T4 da gab's nicht viel an Technik. Das Wasser läuft auch kaum ab wenn er gerade steht
von Katja
