Frage Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's?
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's? wurde erstellt von p0ddie
Posted 05 Okt. 2022 00:13 #1
der Amundsen hat ja die große Serviceklappe an der Seite, um die Toilette zu entleeren. An das große Fach kommt man auch durch den Innenraum ran, und dementsprechend kommt auch die Luft aus dem Kasten in den Innenraum.
Hat jemand zufällig schon die Arwinger Trenntoilette oder eine andere im Amundsen 540 und kann sachdienliche Hinweise zur Geruchsentwicklung liefern?
von p0ddie
- Dank erhalten: 385
sop antwortete auf Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's?
Posted 05 Okt. 2022 08:57 #2
ich habe die Biotoi eingebaut:
www.westfalia-fan.de/forum/umbau-ausbau/...ilette-amundsen-540d
Es kommt keinerlei Geruch durch das Fasch ins Innere. beim Umbau habe ich eine Rückwand hinter die TTT geklebt. Da es insgesammt aber nicht riecht (nur ab und an nach Erde) macht es glaube ich auch nichte, wenn keine Rückwand eingeklebt werden würde.
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 63
GandalfMZ antwortete auf Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's?
Posted 05 Okt. 2022 13:42 #3
Das selbe bei mir. Biotoi mit Rückwand. Geruch: 0,0.
Die Biotoi erfordert allerdings etwas mehr Aufwand beim Einbau als der Arwinger-Einsatz. Ich glaube auch, der Arwinger hat keinen Lüfter verbaut. Das wäre für mich undenkbar. Ich hatte im Nugget eine Selbstbau-TTT. Die stank zum Himmel (trotz Einstreu zum Trocknen)
von GandalfMZ
- p0ddie
- Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's?
Posted 06 Okt. 2022 23:06 #4
Ich hab schon ein SOG eingebaut und würde das dann weiter nutzen, sollte relativ einfach zu machen sein, denke ich.
OK danke, dann werde ich da mal anfragen, ob die schon Einbauerfahrung mit einem Amundsen haben.
von p0ddie
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's?
Posted 09 Okt. 2022 23:37 #5
Die Trelino L, ohne Lüfter, hat bei uns im Amundsen den Test voll bestanden. Sind heute erst nach 4 Wochen Italien, zum Teil mit sommerlichen Temperaturen, zurückgekommen.
Da riecht tatsächlich nichts, und wenn dann nach Kleintierstreu. Angenehmer jedenfalls vom Geruch als die Chemietoilette.
Ausschlaggebend für die Trelino waren für uns die Abmessungen und die Art der Entleerung.
Folgende Benutzer bedankten sich: p0ddie
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
4x4tripping antwortete auf Arwinger- oder andere Trenntoiletten im Amundsen 540 - stinkt's?
Posted 10 Okt. 2022 11:49 #6Die Trelino L, ohne Lüfter, hat bei uns im Amundsen den Test voll bestanden. Sind heute erst nach 4 Wochen Italien, zum Teil mit sommerlichen Temperaturen, zurückgekommen.
Die Chemietoiletten riechen doch nicht?!
Die TTT`s auch nicht - wenn denn die Trennung von Urin&Fest stattfindet. Wenn Mann/Frau/Es nicht richtig trifft - dann hingegen schon.
trippin
von 4x4tripping
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 63
Posted 02 Dez. 2022 16:42 #7
Zum Thema SOG für die TTT:
Biotoi schreibt dazu, dass der Lüfter vom SOG nicht für den Dauerbetrieb gedacht ist. Bevor Dir das Ding im Urlaub abraucht, würde ich mich vorher schlau machen, ob das alles hält.
von GandalfMZ
