Frage Kühlschranklicht
  • Metzger
  • Metzgers Avatar Offline Autor
Kühlschranklicht wurde erstellt von Metzger
Posted 16 Okt. 2022 18:58 #1
Hallo liebe Westfalia Gemeinde. Wir haben unseren Amundsen 540D am Montag abgeholt.
Waren jetzt am Wochenende auf der ersten kleinen Ausfahrt. Da ist mir aufgefallen das ich das Kühlschranklicht nicht ausschalten kann. Wie löst ihr das, wenn ihr nach dem Urlaub den Kühlschrank abtaut und offen lassen wollt, wenn dann ständig das Licht leuchtet.
Danke schon mal im voraus.
Gruß  Marcus/media/kunena/emoticons/
Last Edit:16 Okt. 2022 18:59 von Metzger
Letzte Änderung: 16 Okt. 2022 18:59 von Metzger.
  • Musikus
  • Musikuss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 93
Musikus antwortete auf Kühlschranklicht
Posted 16 Okt. 2022 20:08 #2
Wenn Du einen (flachen) Magneten an die obere Leiste heftest, geht das Licht aus. Probiere das mal aus, einfach mit dem Magneten hin und her fahren, bis man die richtige Stelle findet.
Ich verwende einen flachen Magneten um nichts zu beschädigen, wenn die Türe mal versehentlich geschlossen wird.
Wenn Du nicht klar kommst, kann ich auch ein Foto machen,
Folgende Benutzer bedankten sich: schoenborner@gmail.com
  • Metzger
Metzger antwortete auf Kühlschranklicht
Posted 16 Okt. 2022 20:24 #3
Vielen Dank für die schnelle Info. Werde ich morgen gleich ausprobieren.
Gruß Marcus
von Metzger
  • Metzger
Posted 17 Okt. 2022 07:47 #4
GutenMorgen,
Kannst du doch mal bitte ein Bild davon machen. Irgendwie finde ich die Stelle nicht.
von Metzger
  • Dergl
  • Dergls Avatar Offline
  • Dank erhalten: 12
Dergl antwortete auf Kühlschranklicht
Posted 17 Okt. 2022 13:05 #5
Hallo Metzger,
schau einfa.h hier, es ist das letzte Bild:
www.westfalia-fan.de/forum/amundsen/1853...d-magnet-fuer-klappe
Gruß,
Dergl
Amundsen 600E, Bj. 2021; Serie 8, Campovolo, Zweitkassette, SOG, Night Breaker LED, Topper, VB 4C Fullair
von Dergl
  • Metzger
Posted 17 Okt. 2022 17:18 #6
Ich hab's gefunden. War mit meinen Magnet auf der Leiste und nicht an der Leuchte.
Vielen Dank
von Metzger
  • Schluppo
  • Schluppos Avatar Offline
  • Dank erhalten: 16
Schluppo antwortete auf Kühlschranklicht
Posted 20 Okt. 2022 11:19 #7
Der Kühlschrank hat auch eine Funktion, dass die Tür geschlossen aber eben einen Spalt offen bleiben kann. Findet man leider nicht in der Bedienungsanleitung. Ich habe es gerade nicht ganz parat aber entweder an der Tür oben oder oben rechts am Anschlag, da lässt sich ein kleiner schwarzer Plastikpin entsprechend schieben. Damit kann man die Tür dann schließen, hat einen Spalt zum Lüften offen und das Licht ist dann auch aus. Man läuft dann auch nicht Gefahr beim Öffnen der Schiebtür die offene Kühlschranktür zu beschädigen (falls man ungünstig schräg steht, geht diese dann bis an die Schiebtür und kann sich übel verhaken).
Bei Bedarf mache ich die Tage mal ein Foto von dem Pin.
von Schluppo
  • mountainbiker
  • Dank erhalten: 36
mountainbiker antwortete auf Kühlschranklicht
Posted 20 Okt. 2022 16:15 #8
Richtig! Es ist der kleine Pin rechts oben. Einfach etwas nach rechts schieben. Dann schließt die Tür nicht mehr komplett ab.
von mountainbiker
  • Musikus
  • Dank erhalten: 93
Posted 20 Okt. 2022 19:40 #9
War eben am Kasten, konnte leider keinen Pin entdecken. Ev. ist das nicht bei jedem Kühlschrank vorgesehen. Oder ich habe versagt
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 385
sop antwortete auf Kühlschranklicht
Posted 21 Okt. 2022 02:28 #10
der Pin ist direkt über dem Griff.
Hier ein Bild von der linken Seite der Tür, wo der Anschlag/Griff ja hinverlegt werden kann:
Bei mir ist der Pin auf der rechten Seite (wo der Griff im Original ist) immer abgefallen. Hier ein Bild wie ich das repariert habe:
Beschrieben habe ich die Reperatur hier:
www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...-vitrifrigo-c62#9168
