Frage Kühlschrank Vitrifrigo C62 springt nicht mehr an
  • Amondsen
  • Amondsens Avatar Offline Autor
  • Mein Traum: Als DigitalNomad zu leben!
Kühlschrank Vitrifrigo C62 springt nicht mehr an wurde erstellt von Amondsen
Posted 06 Dez. 2022 17:46 #1
Unser Kühlschrank im Camper (Westfalia Amundsen 600E - Bj. 2016) springt nach dem manuellen Einschalten am Thermostat an, kühlt eine Zeitlang und geht dann wieder aus.
Danach startet der Kühlschrank nicht mehr von selbst, egal ob während der Fahrt oder 220 Volt angeschlossen! Die Bordspannung ist laut Messgerät noch immer über 12 Volt.
Der Typ lautet: C62 / OCN
von Amondsen
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline
  • Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Kühlschrank Vitrifrigo C62 springt nicht mehr an
Posted 25 Feb. 2023 11:02 #2
Wenn du am Thermostat aus- und wieder einschaltest, geht es dann wieder von vorne los?
Ich würde das Thermostat mal überbrücken, um zu schauen, ob es daran liegt oder am Kompressor. Ich vermute, dass das Thermostat oder der Schalter einen Schaden haben.
Wenn du die Bastelei gleich verbinden möchtest mit einem Mod des Thermostats auf digital (die Investitionskosten sind überschaubar): www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...oss-secop-kompressor
von p0ddie
