Frage Thetford Ohne Strom
  • Bernd62
  • Bernd62s Avatar Offline Autor
Thetford Ohne Strom wurde erstellt von Bernd62
Posted 05 Feb. 2023 14:07 #1
Amundsen 540D BJ 2016
kann mir bitte jemand sagen wo die Sicherung für de Thetford Spülung und Display / Anzeige ist
a) im Seitenschacht, im Thetford Schacht
b) unter den Fahrersitz
Problem: die Spülung geht nicht aktiv auf Knopfdruck und die Füllstandsanzeige ist außer Funktion
PS: Wenn Druck im Wassersystem ist und man den Spülknopf drückt, wird das Ventil geöffnet (der Druck d.h ein kleine Menge Wasser entweicht) aber die Pumpe wird nicht aktiviert
Kann es auch sein das ein Sensor im Schacht die Kassette nicht erkennt und somit die Funktionen nicht aktiv sind
Ich hatte vor ca 6 Monaten die Fa Westfalia um Schalt- / Stromlaufpläne / Verdrahtungspläne für das Womo gebeten - was leider bis heute unbeantwortet ist
Kann jemand entsprechende Pläne anbieten?
VG und Dank im voraus
Bernd62
von Bernd62
  • Jackcoll
  • Jackcolls Avatar Offline
  • Amundsen 540
  • Dank erhalten: 55
Jackcoll antwortete auf Thetford Ohne Strom
Posted 05 Feb. 2023 18:05 #2
Hello !
Der einzige mir bekannte Sicherungskasten im Amundsen ist unter dem Fahrersitz. Die Sicherungsnummern mit ihren Funktionen sind normal angegeben.
Das WC wird mit einem mehrpoligen Stecker (6 bis 8 Adern ...) angeschlossen, der von der Außenklappe aus sichtbar ist. Wir benutzen dieses WC nie, aber ich denke es geht um die Funktionen:
- Öffnen des Wassereinlassventils
- Pumpenauslöser
- 12-V-Eingang
- Zeuge
- usw ...
Ich hoffe, dies wird dir helfen ? ....
Jacques.
von Jackcoll
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Thetford Ohne Strom
Posted 05 Feb. 2023 18:22 #3
bei meinem 2017er  540er ist die Sicherung für Pumpe und WC unterm Fahrersitz.  Nummer 4 (die 4. von oben) mit 10 A.
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Thetford Ohne Strom
Posted 06 Feb. 2023 13:46 #4
Hi Bernd,
unter dem Beitrag  www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...ustausch-relais#9595 habe ich zu dem Problem an meiner WC-Spülung geschrieben. Schau da nach ob das bei dir auch der Fall ist.
Grüße aus Berlin
daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd62
  • Bernd62
Bernd62 antwortete auf Thetford Ohne Strom
Posted 07 Feb. 2023 18:04 #5
Hallo
vielen Dank für die schnelle Reaktion der Mitglieder hier.
Besonders Daniel, der Tipp mit dem Releais bringt mich definitiv weiter - Besten Dank !!!
Den Sicherungskasten unterm Sitz habe mir heute mal angeschaut, diese Woche kommt dann noch das Relais dran
VG Bernd
von Bernd62
