Frage Kühlschranklicht im Amundsen 540D
- felix68
Bei der Columbus-Kühlbox ist so ein Reedkontakt unten im Küchenblock montiert, und nur sehr umständlich zu erreichen.
Abhilfe wenn sonst kein Strom benötigt wird: Batterie-Hauptschalter auf AUS stellen...
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
bei meinem Columbus-Kühlschrank ist oben rechts am Kühlschrankrahmen ein vielleicht 2cm langer Schieber.
Dort kann man einen sehr kleinen Knopf zur Seite schieben (geht schwer!). Dadurch bleibt die Kühlschranktür OHNE Licht einen Spalt auf.
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
den Kühlschrank kann man nicht ausschalten. Auch der Aufbau-Hauptschalter bringt hier nichts. Unter dem Fahrersitz ist eine weiße Sicherungskonsole verbaut. Hier einfach die Sicherung entfernen. Auf dem durchsichtigen Deckel ist die Zuordnung der Sicherungen abgebildet. Einfach den Fahrersitz nach vorne schieben, dann kommst Du ganz gut von der Rückseite dort ran.
Viele Grüße aus München
- peppone
Oben rechts am Kühlschrank, wenn die Kühlschranktür geöffnet ist, kann man einen kleinen Schieber nach links zur Kühlschrankmitte bewegen. In Anschluss rastet die Tür dort ein und lässt einen kleinen Lüftungsspalt offen. Wenn man dann die Tür etwas fester zu drückt schließt sie wieder komplett, was in dem Fall nicht korrekt ist. Für den Betrieb einfach den kleinen Schieber wieder nach rechts und er schließt normal.
- AMU540
Danke für den Hinweis. So kann der Kühlschrank auch während der Fahrt einen Spalt offen bleiben und das Kühlschranklicht bleibt nicht an.
- windsurf
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
peppone schrieb: Hallo, der Kühlschrank hat eine Möglichkeit der Lüftung.
Tolle Info!!! In der Gebrauchsanweisung vom Kühlschrank ist diesbezüglich leider nichts vermerkt. Hatte mir selber eine Halterung gebastelt.
- Westi
- Nutze die Möglichkeiten
- Dank erhalten: 17
- Musikus
- Dank erhalten: 93
- spridget
- Dank erhalten: 6
