Frage Batterietausch LiFePO4 mit Bulltron-Batterien
- di999
- Dank erhalten: 164
Ich weiss, dass bereits viel über den Einbau von LiFePO4 anstelle der Original-AGM-Batterie geschrieben worden ist. Über die von mir verbauten Bulltron-Batterien ist aber bisher nur wenig bekannt, da es diese noch kein Jahr auf dem Markt gibt. Doch warum habe ich auf LiFePO4 umgestellt? Ich hatte festgestellt, dass meine Standardbatterie (Varta Dual Purpose 95 Ah AGM) nach einer Nacht Wintercamping (Standzeit etwa 16 Stunden) regelmässig zu fast 70% entleert war (bis 11.8 V was scheinbar etwa 32% Restladung entspricht. Die Varta soll allerdings regelmässige Entladungen bis 30% Restladung vertragen, wobei die Zyklenzahl wohl auf etwa 2/3 der bei 50% DOD angegebenen 400 Zyklen reduziert wird (also auf etwa 260 Zyklen). Damit bei der Ankunft immer genügend Strom vorhanden war bzw. die Batterie zu 100% geladen war, musste während der Fahrt auch immer ein starker Stromverbraucher (Sitzheizung oder Klimaanlage) eingeschaltet werden. Andernfalls war sie nur zu 80% gefüllt. Diesen Punkt hätte man allerdings mit einem Ladebooster lösen können. Aber:
Original verbaute VARTA 95Ah AGM-Batterie. Gut sichtbar sind die Spuren, welche der Beifahrersitz an der Isolation des Batterie-Pluspoles hinterlassen hat.
Um den Stromverbrauch in den Griff zu bekommen, gibt es diverse Umbaumöglichkeiten
Welche LiFePO4 soll es denn sein?
Die Batterien sollten bei Minustemperaturen ladbar sein
Die Bulltron unter dem Fahrersitz mit links daneben dem Votronic Ladebooster
Detail vom letzten Bild. Der Votronic ist hier noch auf 14.6 V Ladespannung gestellt
Bulltron unter dem Beifahrersitz
Was erträgt eigentlich die Elektrik des T6?
Das Basisfahrzeug des Club Joker City ist ein T6-Transporter (Kastenwagen) mit diversen Zusätzen (für den T6.1 hat sich hier vielleicht etwas geändert). Für die Elektrik unter den Sitzen wichtig:
Umbau
Bei mir war bisher nur eine Batterie eingebaut. Entsprechend den Ausbaurichtlinien von VW habe ich für die weitere Batterie Kabel verwendet, welche bis mindestens 105°C betrieben werden können. Den Ladeadapter von Westfalia habe ich entsprechend der Empfehlung von Votronic eingebaut gelassen, und nicht durch die Starterbatterie-Ladefunktion des Ladeboosters ersetzt.
Ganz rechts der Westfalia-Ladeadapter von AXXELLON und gleich links daneben das Trennrelais in der Originalkonfiguration unter dem Fahrersitz
Die beiden Batterien unter dem Fahrer und dem Beifahrersitz habe ich mit 35 mm² – Kabeln verbunden (Verbindung gekreuzt, d.h. + an der ersten Batterie, Masse an der zweiten Batterie). Einseitig ist die Plusleitung mit einer Sicherung (125 A) abgesichert. Die VW-Richtlinien verlangen zwar eine beidseitige Absicherung. Da das BMS der Batterien aber eine Kurzschlusssicherung enthält, ist diese Absicherung automatisch vorhanden. Ursprünglich wollte ich einen starken Wechselrichter neben der Batterie unter dem Beifahrersitz verbauen. Die Notwendigkeit sehe ich aber inzwischen nicht mehr. Damit hätten es wohl auch dünnere Kabel zwischen den Batterien getan.
Netzladegerät
Da das originale Westfalia-Ladegerät die Spannung bei tiefen Temperaturen auf über 15 V erhöht und dies das BMS der Batterien etwas stark belastet, habe ich das Ladegerät durch ein Victron Blue Smart IP22 12-20 ersetzt. Dieses Ladegerät hat folgende Vorteile:
Westfalia Mess-Shunt
Der Westfalia – Mess-Shunt zeigt nun immer volle Batterien an. Ich habe nicht herausgefunden, wie dies in der Steuerung umgestellt werden kann. Was ich herausgefunden habe: Im Service-Modus (unter dem Heizungssymbol kann neben der Innenraumtemperatur, der Kühlschrank-Eisfach-Innentemperatur und der Hardware- und Firmware-Version auch der am Mess-Shunt gemessene Strom angezeigt werden.
Bulltron-Batterien in der Praxis
Die nun verbauten Bulltron-Batterien funktionieren inzwischen gut. Es gab aber einiges an Startschwierigkeiten:
Um die Eichung selber durchführen zu können, musste ich etwas mehr über die Batterien herausfinden:
Blick ins Innere einer Bulltron LiFePO4-100 Ah
Laden bei Kurzstreckenfahrten
Damit die Akkus bei Kurzstreckenfahrten oder Minus-Temperaturen nicht ständig voll geladen werden (LiFePO4-Batterien sollen länger halten, wenn sie nicht immer voll geladen sind bzw. nur bei Plus-Temperaturen geladen werden), habe ich als Sicherung zwischen der Zuleitung von der Starterbatterie zum Ladebooster einen 80A-Sicherungsautomaten verbaut, welchen ich vom Fahrersitz aus bedienen kann. Dieser ist im Alltagsverkehr normalerweise ausgeschaltet. Will ich, dass die Batterien beim Fahren geladen werden, schalte ich den Sicherungsautomaten vor dem Motorstart ein.
Sicherungsautomat unter dem Fahrersitz
Gruss Dieter
- Um genug Strom zu haben, musste der Boiler auf niederster Stufe betrieben werden.
- Der Beifahrersitz hat beim Verstellen immer an der Batterie gestreift. Das hat mich enorm gestört.
- Ziel war, 48 h ohne Stromanschluss stehen zu können, ohne dass auf den Stromverbrauch geachtet werden muss.
- Reduktion des Strombedarfs von Boiler und Heizung durch zusätzliche Isolation des Fahrzeugs (Effekt vermutlich gering, da hoher Wärmeverlust im Aufstelldach).
- Zweite AGM-Batterie (wenn ich jetzt 16 Stunden stehen kann, sind es danach aber immer noch nur 32 Stunden, was auch noch nicht 2 Tagen entspricht – 2 Tage kann ich aber stehen, ohne Abwasser leeren oder Wasser auffüllen zu müssen.
- Einbau eines Hybrid-Systems bestehend aus einer AGM und einer LiFePO4-Batterie. Dieses System ist sicherer bei tiefen Temperaturen, braucht aber ein geeignetes BMS der LiFePO4 oder einen zusätzlichen Batteriecomputer.
- Einbau von 2 LiFePO4-Batterien, welche ich schneller voll bekomme, als die AGM und welche ich tiefer entladen kann.
- Eine Kombination von obigen Punkten mit einer Zusatzisolation des Fahrzeuges.
- Im VW T6 nimmt die Untersitzhöhe von hinten nach vorne rasch ab.Ganz hinten hat eine Batterie mit einer Höhe von 19.5 cm und einer Tiefe von 17.5 cm und mit Standardbreite Platz. Ist diese etwas nach Vorne geschoben, streift aber bereits der Sitz beim Verstellen an den elektrischen Anschlüssen (was bei mir in der Originalkonfiguration der Fall war).
- Es passt also laut VW nur je eine Batterie im DIN H7/L4-Format hinein. Im Club Joker City passt dabei sogar die normale Batteriebreite, weil Westfalia den Untersitzkasten etwas angepasst bzw. ein Stabilisierungsblech etwas gekürzt hat.
- Werden die Sicherungen im Beifahrersitzkasten verschoben und das Batteriehalteblech getauscht, können auch etwas grössere Batterien liegend (Batteriehöhe im Sitzkasten so maximal 17.5 cm) verbaut werden.
- Es gibt verschiedene LiFePO4-Batterien mit eingebauter Zellheizung. Problem dieser Batterien: Sie sind meist von den Abmessungen her grösser und passen nicht standardmässig unter den VW-T6-Sitz. Auch besteht gemäss Büttner Elektronik die Gefahr der Überhitzung an heissen Sommertagen.
- Die LiFeYPO4-Zellen von Winston lassen sich wegen ihrer Abmessungen nur mit grossem Aufwand so anordnen, dass sie inklusive BMS unter den T6-Sitz passen. Zuviel Aufwand wollte ich mit der Batterie aber nicht betreiben.
- Die LiFePO4-Batterien von Büttner Elektronik, i-tecc und Bulltron sind mit neuen prismatischen Zellen ausgestattet, welche ebenfalls einen Zusatz (nicht Y, es wird aber nicht mitgeteilt, was es ist) enthalten sollen, welcher die Ladung bis -20°C bei 0.05C Ladestrom (-20°C bis 0°C) erlaubt. Bei einer 100 Ah-Batterie sind das immerhin noch 5A Ladestrom. Büttner erwartet, dass das Ladegerät die Ladeleistung unter 0°C entsprechend reduziert. Das BMS von i-tecc reduziert selber und erlaubt eine Ladung bis -20°C, das BMS der Bulltron reduziert ebenfalls selber und erlaubt eine Ladung bis -10°C. Ich habe im Internet mal einen Test aus dem Jahr 2014 gefunden (ich finde ihn leider nicht mehr), welcher zeigt, dass sich die maximale Zyklenzahl, wenn nur unter 0°C geladen wird, halbiert. Damit wären es bei der Bulltron und 100% DOD noch 1750 Zyklen. Und es dürfte ja mehrheitlich über 0°C geladen werden.
- Option 8GV (Drehstromgenerator 180 A)
- Option ZX6 (Camper-Vorbereitung)
- Option IS1 (Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung)
Umbau
Netzladegerät
- Es ist via Bluetooth einstellbar.
- Es hat einen etwas höheren Ladestrom.
- Es hat 3 Ausgänge – einen für die Batterien, einen für die Steuerung der Zentralelektronik und des Ladeadapters der Starterbatterie. Eine Ausgang bleibt frei.
- Es hat eine selbst definierbare LiFePO4-Ladekennlinie.
- Nur bei halbem Nennladestrom (hier also bei 10 A) ist das Ladegerät völlig geräuschlos.
- Bulltron schreibt in der den Batterien beigelegten Anleitung, dass ihre Batterien mit einer Ladeschlussspannung von 14.4 V geladen werden müssen.
- Bei der angegebenen Ladeschlussspannung hat sich der Ladezustand von einer der beiden Batterien aber nicht mehr auf 100% SOC geeicht.
- Die Rücksprache mit dem innert weniger Minuten antwortenden Bulltron-Support hat dann ergeben, dass die eine Batterie (obwohl beide Batterien theoretisch vom gleichen Typ sind) auf 14.4 V und die andere auf 14.6 V Ladeschlussspannung gestellt war.
- Lösung von Bulltron: Einfach immer mit 14.6 V laden.
- Bei der Ladung mit 14.6 V hat die auf 14.4 V eingestellte Batterie leider keinen sauberen Ladeausgleich zwischen den 4 Zellen mehr durchgeführt, weil das BMS immer abgeschaltet hat, um eine Überladung der Zellen zu verhindern.
- Die auf 14.6 V gestellte Batterie zeigte in der App den BMS-Chipsatz und die Firmwareversion an, die auf 14.4 V gestellte Batterie zeigte überall 0000 an.
- Die auf 14.6 V gestellte Batterie hat irgendwann ein Reset durchgeführt (oder jemand auf einem Stellplatz hat mir einen Streich gespielt – das Passwort der Bluetooth-App von Daly lässt sich leider nicht ändern). Danach zeigte die Batterie falsche Ströme an. Z.B. immer -0.4 A, wenn kein Strom geflossen ist. Die Batterie zeigte also auch sofort einen völlig falschen Ladezustand an.
- Da ich wegen dem Zoll-Hin-und-Her die Batterie nicht nach Deutschland zum neu eichen geben wollte und da es in der Schweiz noch keine Bulltronhändler gibt, habe ich die Eichung nun selber durchgeführt und die Batterie auch gleich auf 14.4 V umgestellt. Nun funktioniert auch der Ladeausgleich zwischen den Zellen an beiden Batterien problemlos.
- Im Innern sind 4 prismatische 105 Ah – Zellen verbaut.
- Beim BMS handelt es sich um eine OEM-Version eines Daly-BMS (LiFePO4 4S 12V 150A (Entladestrom 150 A / Ladestrom 75 A bzw. einstellbar / Bluetooh sowie UART (Monitor) – Schnittstelle).
- Die Verbindung zum PC geschieht über die Monitor-Schnittstelle (3-poliger Stecker) mittels eines Daly Monitor – USB – Adapters. Das Verbindungs-Protokoll ist das UART-Protokoll.
- Der mit UART angeschriebene Bluetooth-Anschluss kann nur mittels Firmwareupdate als UART-Schnittstelle genutzt werden. Dann funktioniert aber Bluetooth nicht mehr.
- Auf dem PC muss die BMS-Software von Sinowealth (Version V0.2) und der USB zu COM-Port Treiber CH340 (bei Sinowealth dabei) installiert sein.
- Damit kann das BMS geeicht und einzelne Parameter können angepasst werden. Überflüssig zu bemerken, dass man beim Öffnen der Batterie die 5-jährige Garantie verliert – ich habe deshalb nur eine Batterie geöffnet. So hat wenigstens eine noch Garantie.
Gruss Dieter
Last Edit:01 Juni 2021 09:39
Letzte Änderung: 01 Juni 2021 09:39 von di999.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tom_B, Miguel, Cardinal
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
My goodness! Stehen denn da Kosten und Aufwand überhaupt noch in einem ansatzweise vernünftigen Verhältnis zum Nutzen?
von Rebellion
- di999
Was die Kosten betrifft, so ist es wie immer bei LiFePO4 natürlich viel teurer, als mit AGM. Aktuell bei Bulltron etwa 1'000 Euro pro Batterie, sowie der Preis für den Ladebooster, das Netzladegerät und die Kabel/Sicherungen. Das sind nochmals etwa 600 Euro. Der restliche Aufwand ist "Bastelhobby", sonst sollte man das nicht selber machen. 2 Händler hatten mir den Umbau mit nur einer LiFePO4 für CHF 3'000.-- offeriert (Schweizerpreise). Die zusätzliche Batterieleistung ist aber schon super - ich kann nun endlich so Strom verbrauchen, wie ich das möchte, ohne ständig auf die noch vorhandene Ladung schauen zu müssen. Das spart im Endeffekt Nerven (und vielleicht Lebensjahre...).
Hallo Dieter,
ich sehe das auch so wie du, es campt sich wesentlich entspannter, speziell wenn eher autak unterwegs sein möchte, auf Landstrom gern verzichtet und nicht auf schönes Wetter angewiesen sein möchte um mit Solar anähernd ausgleichen zu können. Es ist eine Option für diejenigen welche das maximale rausholen möchten und bereit sind die initale Investion zu stemmen. Life Cycle Cost sind sicher nochmal ein anderes Thema und da bin sehr zuversichtlich das diese Technologie besser abschneidet. Wer es nicht braucht kann ja gern bei den werkseitigen AGM + optionalen Solar Optionen verbleiben.
Insofern ein dickes "Daumen hoch" von mir, für deine sehr detailiert beschriebene Variante welche die Möglichkeit eines größeren Ladeboosters im CJ zulässt.
Last Edit:02 Juni 2021 23:23
Letzte Änderung: 02 Juni 2021 23:23 von Tom_B.
Folgende Benutzer bedankten sich: di999
- di999
Ich möchte hier noch ein paar kurze Infos zu den Erfahrungen im Betrieb der beiden LiFePO4-Batterien weitergeben:
- Batterieinnentemperatur: Die Batterieinnentemperatur ist normalerweise bei beiden Batterien ungefähr dieselbe. Wird nun aber bei Heizbetrieb (im Mai bei Temperaturen knapp unter 0°C getestet) das untere Bett benutzt, so ist morgens die Batterieinnentemperatur der Batterie unter dem Fahrersitz 5°C tiefer, als die Innentemperatur der Batterie unter dem Beifahrersitz. Dies, weil das Bett den Bereich des Fahrersitzes abdeckt und weil die Heizluft in der Fahrerkabine beim Beifahrereinstieg angesaugt wird und so der Luftstron auf der Beifahrerseite grösser ist.
- Bei Batterieinnentemperaturen unter 15°C (z.B. wenn nachts nur reduziert geheizt wird und insbesondere auf der Fahrerseite) reduziert das BMS scheinbar bereits die Ladeleistung, um die Batterien zu schonen. Die beiden Batterien laden dann bereits nur noch mit zusammen weniger als 50 A (ca. mit 40 A). Ich habe hier keine genauen Messungen gemacht (und inzwischen ist es zu warm hierfür), habe aber, nachdem mir dies aufgefallen war, in einem anderen Forum eine Aussage von Bulltron gelesen, dass das verbaute BMS bereits unter 15°C beginnt, die Ladung stark zu reduzieren.
- Bei tiefen Batterieinnentemperaturen scheint weniger Ladung zur Verfügung zu stehen. Inzwischen habe ich mehrfach in Batterie- und Zellenspezifikationen gelesen, dass eine LiFePO4 unter 0°C nur noch ca. 50% der bei 25°C gemessenen und auf der Batterie angegeben Nennleistung bringt. Dies bedeutet, wenn das Fahrzeug (wie bei mir) draussen steht und bei sehr tiefen Temperaturen vor der Benützung als WOMO beheizt werden soll, muss genügend Kapazität eingebaut sein, da bis zum Erwärmen der Batterie vorerst nur 50% der Kapazität zur Verfügung stehen. So gesehen bin ich froh, habe ich gleich von Anfang an eine 2-te Batterie unter dem Fahrersitz eingebaut. So reicht die Kapazität auch im Winter, um das Fahrzeug sogar während Stunden vorzuheizen.
- ychsel
- Dank erhalten: 122
Hi Dieter, vielen Dank für den ausführlichen Bericht! Ich habe bei meinem Columbus jetzt eine LiFePo von Robur eingebaut und dabei mal die Verkabelung genauer angeschaut. Der Vorbesitzer hat ein Solarpanel und ein Votronic Triple (BVCS 45/30/350) Ladegerät/Booster/Regler einbauen lassen. Mir ist dabei aufgefallen, dass das Gerät komplett parallel zu allen Westfalia Komponenten eingebaut wurde. Es gibt sogar noch das Brillon Landstromladegerät welches auch parallel zum Votronic angeschlossen ist, den Axxilion Laderegler und das Trennrelais. Aus meiner Sicht wäre das alles nicht nötig, da das Votronic eigentlich all das kann. In Deinem Beitrag hast Du geschrieben "Den Ladeadapter von Westfalia habe ich entsprechend der Empfehlung von Votronic eingebaut gelassen, und nicht durch die Starterbatterie-Ladefunktion des Ladeboosters ersetzt." und ich wollte fragen wo Du diese Empfehlung her hast. Gruß, Axel
von ychsel
Hallo Axel,
ich vermute mal Dieter meint den Landstromadapter von Westfalia, der ist (zumindest beim CJHD) recht seltsam in das Bordnetz eingebunden, den habe ich bei meinem Booster- und Solar-Einbau auch nicht angefasst.
In Richtung Lichtmaschine ist da aber (bei mir) nur der Booster, Solar nur der Regler und bei Landstrom eben Westfalia...
Bei Dir bin ich echt skeptisch, wie das überhaupt ordentlich funktioniert! Der Votronic sollte ja mit sauberen Ladekurven arbeiten, aber da kommt dann permanent das Westfalia-Teil in die Quere. Auch das Trennrelais in Richtung Lichtmaschine braucht es zumindest von der Idee her nicht mehr, schau Dir mal das Bild in der Votronic-Anleitung an.
Manche Firmen bauen "Schema F" ein, funktioniert dann auch, könnte aber besser!
- di999
Hallo Axel und Chris
Genau, ich spreche von diesem Gerät, welches dazu dient, die Starterbatterie mitzuladen, wenn der Camper an Landstrom hängt. Das Geràt war bei mir ursprünglich falsch angeschlossen. Dies hatte ich korrigiert und seither wird die Starterbatterie bei Landstromanschluss sauber mit 3A geladen. In der Betriebsanleitung vom Votronic 1212-50 steht, dass man, falls ein solches Gerät vorhanden ist, die Starterbatterie weiterhin mit diesem Gerät laden soll (da es vermutlich auf die Starterbatterie abgestimmt ist und somit deren Lebensdauer weniger gefährdet). Dies ist aber keine Parallelschaltung und wie Chris bereits angedeutet hat, hat dies nichts mit der von dir beschriebenen Funktion eines Votronic-Tripple-Gerätes zu tun. Das Parallelschalten wie von dir beschrieben scheint auch mir eher nicht korrekt zu funktionieren.
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Hi Axel, wo ist denn der Triple bei Dir eingebaut? Beifahrersitz? Hast Du ein Foto davon?
Danke
Bernhard
Danke
Bernhard
- ychsel
Das Gerät ist im Bodenfach unter dem Tisch verbaut. Unter dem Sitz kommt eine mordsmäßige Kabelage an, da vorher 2 AGMs drin waren. Ich habe die Kabel noch nicht alle nachverfolgt. Auf dem Foto kann man aber sehen, dass Starter und Bordbatterie angeschlossen sind. Ich habe auch mal den Westfalia Landstromlader ausgesteckt und die Batterie wurde laut Votronic Display trotzdem mit AC geladen. Das spricht dafür, dass wirklich beide Lader parallel ausgeschaltet sind. Über eine Abzweigsose wurde das Netzkabel auch zum Votronic geleitet. Der Brillon hat aber nur eine AGM Ladekurve. Ich habe auch den Händler schon mit meinem Anliegen konfrontiert aber der wusste gar nichts am Telefon zu sagen. Dem war nicht mal bekannt dass es LiFePo Ladekurven gibt. Ich werde dran bleiben uns berichten. Mir ging es hier darum meine grundsätzlichen Vermutungen zu bestätigen. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
von ychsel
